можно ли переместить мою тему в раздел для новичков? а то мне кажется я долго здесь не протяну...у меня вопросов много)
Hidrogen, Перемещу. А ты создавай свои новые темы в разделе для новичков.
Картина маслом!
Высокий ток+сильный нагрев компрессора указывает нанеисправность компрессора(99,нужно пробывать запустить компрессор напрямую,и потом замерить ток,но такую диагностику должен проводить компетентный человек.Вентили:меньшего диаметра (обычно1/4") жидкосная (нагнетание),Большего диаметра-газовая (всас,обратка).Для сбора фреона в наружный блок нужно закрыть нагнетающий вентиль,во включеном состоянии,когда давление на манометре будет ровнятся нулю-закрыть всасывающий вентиль,данные работы нужно проводить при включеном кондиционере на охлаждение.
сухой пуск результатов не дал(.закрытие всасывающего вентиля понижает ток с 20 до 14 а.после плавного открытия плавно возвращается на свои 20а.если стравить весь фреон,должен компрессор потреблять нормальный ток если он исправен?
Hidrogen, Не сдавайся!!!!
Картина маслом!
на работающем агрегате отцепил пусковой конденсатор.с 20 а ток взлетел до 26а. конденсатор исправен?
так если я стравлю весь фреон...если компрессор рабочий ток придёт в норму? или я при пайке призакупорил трубку высокого давления... блин,я уже плохо сплю)
заменил нагнетающую трубку.вместо 20а теперь 16 и падает.старая трубка была 6,поставил на 8.при сухом пуске падает до 14 а.продолжаю)...
не градусы - амперы. 18 и 25,соответственно.кажись,де� �о пахнет компрессором(.сделаю последнюю попытку.удалю из системы фреон и замеряю ток на компрессоре.
Hidrogen, при нагреве работает ТЭН
Картина маслом!
Во внутреннем
Картина маслом!
по табличке:
охлаждение - 1800w (8,2а)
нагрев - 1700w (7,7а)
ладно,компрессор,допустим,� �бит.но при включении на нагрев добавляется 4-6 ампер.откуда такие цифры.достать бы схему электрического подключения...
