Показано с 1 по 8 из 8
Тема: проблема с компрессором QD75YG R600a
    По умолчанию проблема с компрессором QD75YG R600a
    добрый день. я новичок с не большим стажем. проблема: Атлант с компрессором QD75YG R600a, в первые встречаю такое сочетание. Компрессор прозванивается как СК 120 по Ом. Сопративлению, П/з реле QP2-15 и не пойму что это ( имеет один вход и один выход QD75Y BB50-125 ) думаю что это какой то би метал, все прозванивается как в норме. Наличие конденсатора я не обнаружил. При включении вилки в розетку наблюдается не большое притухание эл. лампочки освещения, при всем этом установка не запускается. В чем проблема под скажите, и если есть схема. С уважением Сергей
    Надо проверить компрессор другим ПЗР заведомо исправным типа РКТ-3, но мне кажется, пи@дец Китайчёнку. Заменить можно С-КН 110 или 130. Удачи.
    Спасибо попробую заменить на предложенное вами С-КН 110 или 130,о результатах на пишу
    Замерить ток при пуске. Кажись там уже клин вылез.
    Добрый день неподскажете везде искал норма заправки в холодос двух компрессорный Бюрюса 129s в морозилку заранее блогодарю
    27.06.2010
    2,964
    саба, а шилдика нет на холодильнике? да, и вопрос совсем не в той теме задан..
    14.06.2011
    43
    На QD75YG -R600a производство Китай рабочий ток-0,7а , а холодопроизводительность 130 вт.
    06.12.2011
    3,282
    skyshnik, а как там китаезкий МК оказался-меняли ужо мотор раньше?
  1. Проблема с компрессором
    от Вит74 в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 15:33
  2. проблема с компрессором
    от leon-ru в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 04:59
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 09:28
  4. Проблема с винтовым компрессором
    от Frozen в разделе Компрессоры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 11:46
  5. Проблема с винтовым компрессором Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.10.2010, 03:06
