Показано с 1 по 7 из 7
Тема: York
    По умолчанию York
    Прошу мне помочь. что предпринять для устранение этой причины. при запуске чиллира YORK первый компрессор запускается нормально как положено. набирает давление и включает первый вентилятор а потом второй как и должно... А второй компрессор включается не добирает 17bar и выстегивается сразу два компрессора. Одни говорят что это датчик давления другие что компьютер глюкнул . что может помогите.
    24,823
    Цитата Сообщение от капля Посмотреть сообщение
    что может помогите.
    помочь тебе пока нереально.. YORK это всё таки брэнд а не марка конкретного агрегата. марку полную скажешь, потом по человечьи напишешь что происходит и думаю люди помогут.))
    Спасибо тебе муравей. Модель Yorka YAEP75UC9B50PA модель двигателей PC441 P46/50 2011года. причина не известна ? Первый двигатель запускается без проблем а второй приходится принудительно включать Fan и поливать испаритель.Хотя при запуске на компьютерном табло давление нормальное . После запуска он работает нормально набирает температуру и отключается, а потом заново запускается . К нам приезжали мастера с турецкой фирмы они не нашли причину, сказали, что надо перепрограммировать компьютер. Что могло привести к данной неполадке???
    24,823
    жди Онсийя..)) или ещё пару спецов по йоркам..
    а выстегиваются по ошибке или как, давления по манометрам проверяли? фреоновый контур общий для двух компрессоров?
    И что тут думать?
    Датчики проверяй, автоматику...
    А вообще при вопросе надо выкладывать фото шильдика и контроллера. А то вот у меня в компьютере лампочка мигает - почему так?
    И чо?
    Даже спасибо не сказал.
  1. Масло York C.
    от karigor в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 05:41
  2. York
    от BAVklima в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:41
  3. Кондиционер York 9
    от siski в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 20:12
  4. Руфтоп York
    от maxxxer в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 02:18
  5. York YHHA18
    от pare в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 22:33
