Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Пропан и ПБС
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    По умолчанию Пропан и ПБС
    Имею обычный 5-ти литровый бытовой баллон для пропана. Заправляю на заправке. Возникает вопрос - за что плачУ. За 5 литров или за 5 кг (). Думается мне, что в этот баллон нельзя заправлять ни 5 литров (жидкаря), ни 5 килограмм.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (1.3 Кб, Просмотров: 192)
    06.05.2008
    2,733
    ну, на заправках счет видут на литры, но по массе чисто теоретически зимой и летом разница будет (это даже без учета типа ПБС - летней или зимней ). Несоответствие отсчитанных литров на счетчике колонки и в реальности - это "грех" многих пропановых заправок - дурят... Заправлять нельзя больше 90%, но технически на АГЗС могут "набить" жидкарем под самый вентиль - в бытовом баллоне ж нет отсекателя, как авто - видимо поэтому на автомобильных заправках баллоны заправлять запрещено. Вот недавно закончился пропан в 50 литровом - из которого маленькие в пост заправляю, так обЪехал 6 заправок по городу - та, на которой заправляли - закрылась и только на одной заправили и то за взятку, не доставая баллон из машины.
    2vlad, есть у меня один такой баллон, когда 27-ми литровый заправляю и этот тоже за одно, льют в него 4 литра то есть 80%, более никак. И всего на одной заправке где отдельно стоящая площадка для заправки баллонов, больше ни где их не заправить. Насчёт объёма думаю не особо он там меняется, так как емкости в земле.
    03.01.2009
    1,745
    Так, а денег то берут как за пять...
    Не..., мне не жалко конечно, но истина дороже...
    А в 27 литровый - тоже льют 27? И платишь как за 27? Просто интересно...
    Нашёл в Википедии плотность пропана при 0*С - 1,94г.см3 - ошибочка у них - в газовой фазе - 1,94г/литр.
    А жидкость при нормальных условиях пропан - 510 кг/м3, а у бутана 580 кг/м3.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 10.06.2012 в 14:53.
    03.01.2009
    1,745
    Может кому пригодится...http://fas.su/index.php?page=319
    Не..., мне не жалко конечно, но истина дороже....
    Берешь баллон, сливаешь где-нить подальше от жилья с него все жидкое, взвешиваешь, заправляешь, снова взвешиваешь....
    Сам пишешь, что литр пропана это 510 грамм массы.
    Разница в весе поможет вычислить и литры и граммы... )))
    Норма заправки данного баллона - 2 килограмма ! Не более . Именно на это количество он и рассчитан.
    03.01.2009
    1,745
    Всё мужики, подвожу черту.... В пятилитровый бытовой пропановый баллон можно безопасно зарядить 2 (2,5?) килограмма пропан-бутановой смеси. Это примерно 4-4,5 литра. Всем спасибо!
    Всё мужики, подвожу черту.... ...
    Рано:
    Все баллоны, которые используются для хранения сжиженного газа должны иметь табличку в удобном для обозрения месте, которую называют несгораемым паспортом. Сами баллоны изготавливают из коррозийно-стойких металлов, и каждый из них имеет четко выбитые данные на несгораемом паспорте. Эти данные включают в себя информацию о том, сколько кг пропана в баллоне, сколько пропана м3 в баллоне, объем пропана в баллоне, а также давление в баллоне пропана, фактическую массу порожнего баллона в кг. Кроме того, на несгораемом паспорте выбивают товарный знак изготовителя, номер баллона по системе и нумерации предприятия – изготовителя, дату – месяц и год изготовления и следующего освидетельствования. ...
    В последний раз упросил 24л, а так 20л. за, что и соответственно оплата.
    в литровый у нас на заправках (раньше-щас не заправляют их уже) лили 450г. теперь только сам... примерно так.DSC02921.JPG
    06.05.2008
    2,733
    это если с весами для заправки баллонов, а на обычной автомобильной газовой заправке, если в баллоне нет воздуха колонка "натрамбует" жидким по самый вентиль, а насос качает там будь здоров.
    емкости в земле далеко не на всех заправках бывают, а колонки - все уличные, плюс трубопроводы, насос - всё на улице и если ещё и перед твоей заправкой колонка стояла - 100 % в баллон попадёт газ температуры окружающей среды. Я как-то делал эксперимент - заправляю всегда в 50 литровый баллон 40 литров - заправка проверенная - наливают чётко без обмана (мне в машину всегда при срабатывании отсекателя в баллоне - 32...32,5 литров, баллон 37 литров) - баллон один и тот же, летом легче на ~1 кг, чем в мороз -15
    пасиб. полезная табличка.
    03.01.2009
    1,745
    И от меня тоже - большое спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    Замечено,что 50 л пропанового баллона хватает на дольше,чем 27 л.
    Зайдите на главную страничку этого сайта - там еще и статьи есть. Вууумныееее! ))))
    06.05.2008
    2,733
    ну, дык это ж форум чипмейкеров - очень интересный и мнго всякого рода информации от кулибиных-железячников... давно там "пасусь"
    13.06.2010
    2,902
    А мне стало жалко ))) и при замене трубки на ГАЗели от баллона к клапану, впаял клапан шредера и заправляю с него и задуваюсь в любое время
  1. Балон Пропан 25 кг
    от toxa71 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 00:15
  2. Пропан вместо фреона.
    от serafimych в разделе Расходные материалы
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 23:54
