Показано с 1 по 20 из 31
Тема: опель омега 1996г
    06.06.2012
    51
    По умолчанию опель омега 1996г
    опель омега 1996г климат контроль одноконтурный опресовал азотом 17 атм через сутки проверил система держит вакумирую 30 мин отключаю, вакум начинает уходить что за дела?
    06.06.2012
    51
    сейчас после вакумирования на низкой стороне уходит на высокой стоит
    Не уверен ? Добавь красителя , заправь , заведи машину, включи кондиционер и через 15-30 минут работы увидишь место утечки, если нет, увидишь в процессе эксплуатации.
    06.06.2012
    51
    че все отдыхают
    06.06.2012
    51
    так я пробовал заправлять низкое больше 1.5 не поднимается а высокое 10 атм и стоит на месте не поднимается трубка низкого давления теплая высокая горячая что за ерунда не знаю.В опеле на трубке низкого давления стоит какаято баклуша что это и если ее убрать может и все пойдет
    ТРВ убрать хочешь ? Ты сколько грамм заправляешь ? Или от балды ? Липецк - сила ! не первый ты оттуда меня веселишь ...
    че все отдыхают
    Все уже затрахались и скрываются от желающих , столько денег нам не надо.
    (1994-03 R134a 950гр)
    06.06.2012
    51
    ТРВ убрать хочешь ? Ты сколько грамм заправляешь ? Или от балды ? Липецк - сила ! не первый ты оттуда меня веселишь ...:
    -D
    к трв обычно и трубка высокого дав. подходит а там чисто на низком стоит и что она регулирует
    (1994-03 R134a 950гр)[/QUOTE]
    а про это и в липецке знают
    max us114, интересная ситуация.
    Масло то хоть есть в системе? А то у них болячка этих годов - это сальник ссыт и колечки корпуса бегут.
    Если кол-во масла в норме, система заряжена по нормативу, то работать должен. А на счёт баклуши - не трогай её. Она ничего не регулирует.
    ка там чисто на низком стоит и что она регулирует
    Докипание хладагента , кстати ресивер и докипатель выглядят по разному, не поленись , выложи фото.
    06.06.2012
    51
    два раза пробовал заправлять ничего не выходит масло при заправке долил грамм100 что может быть
    R13а, да. это и есть докипатель.
    ...низкое больше 1.5 не поднимается...
    Очень похоже, что фреона мало.
    И кстати, на счёт сальника, он там как раз очень хитро перетирается, т.е. высокое давление держит а вот вакуум фиг. Жаль, что все сальники б\у я выкинул, так бы фоку выложил...
    06.06.2012
    51
    по весам заправлял
    max us114, фильтр осушитель живой? пощупай его.
    по весам заправлял
    чудес не бывает. Либо ошибаешься , либо не всё описываешь . При этом давлении лёд должен из дефлекторов лететь.
    06.06.2012
    51
    на него в принцыпе я и думаю он должен быть горячий или холодный?и что еще на высоком за баклуша
    R13а, у опелей этих годов, компрессора могут дать только +4 на режиме. В силу изношенных поршней.
    max us114, если он мертвый - то холодный, если живой - горячий.
    parkerrr, если термостат тупо замкнут накоротко (там есть контакт ) , то он и замёрзнуть может.
    max us114,пишет , что
    И это не может быть правдой при
    по весам заправлял
    06.06.2012
    51
    летит тепло что делать лучше подскажите заправил по весам ошибки быть не может давление не поднялось от описанного ниже пробовал добавлять низкое на месте высокое поднимается и компрессор вырубает
    Тогда у тебя никак не 10 , пиши внимательнее или манометр смени.
    06.06.2012
    51
    10 это когда по весам а есле добавлял после весов то росло
  1. termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод
    от proleha в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 12:27
  2. ШХ Снеж Омега 400 XC
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 20:58
  3. Ауди А4 1996г. Один заправочный порт на высоком. Как заправить????
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 17:05
  4. опель омега 1995
    от nik8000 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 21:04
  5. опель омега 2001г.в. маловато ВД
    от vovikzykh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 13:21
