Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кассетник ut48, ошибка 24 CH
    По умолчанию Кассетник ut48, ошибка 24 CH
    Добрый день!
    Первый раз ошибка появилась зимой, сейчас она почти каждый день, стоит в серверной, температура может подняться до 50 градусов.
    Помогите разобраться, на табло появляется ошибка CH 25, и блок вырубается.
    Заранее спасибо!
    Установщик пожимает плечами, где узнать про эту ошибку он невкурсе.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Проверьте напряжение питания на наружный блок является правильным (1-фазное? 220 В ± 10% или 3-фазный? 380 В переменного тока ± 10. Если все в порядке, проверьте предохранители, если предохранители OK заменить на открытом воздухе
    основной печатной плате.
    Да, код ошибки, говорит о проблеме с питанием, скорее всего, при пуске компрессора, провал напряжения ниже 190 Вольт.
    19.12.2010
    38
    Error code = 25
    Contents = AC Low / AC High Volts
    LED01G (Red) = 2 times
    LED02G (Green) = 5 times
    Case of Error = Abnormal AC Input Voltage (140V , 300V )
    Outdoor Status = Off
  1. кассетник
    от rom4ik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 10:13
  2. Almacom ACC-48 кассетник
    от polakkzl в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:00
  3. Кассетник LG ошибка CH-02
    от Vityan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 19:05
  4. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 01:27
  5. кассетник Баллу
    от renik71 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 22:51
