бытовик на R22
коллеги, хочу спросить... кто-нибудь пробовал заправлять бытовик 22 газом и пускать в низкотемпературном режиме( -20..-23), насколько подскакивает перегрев компрессора и нагнетания, и какие еще бока могут возникнуть?
пусковой и рабочий ток вырастет и компрессор сядет на тепловуху, холодопроизводительность вырастет в 1,6 раза и не хватит конденсатора ,масло 12 загустеет с испарителе. но достаточно первого .
спасибо, довольно исчерпывающе))...
а на сколько возрастет ток и чем маслу плохо?, а если добавить с метр шестерки на конденсатор?...
давление R22 в два раза больше ,по идее и ток вырастет так же.с домашними не пробовал, но по ошибке заправили мвв4-1-2 22-ым газом так агрегат колотился и прыгал (только,что не ездил), а у электродвигателя звук был как при витковом.а по маслу - при низких температурах даже 22 масло в испарителях залегает слоями ,ухудшает теплообмен и не возвращается в компрессор ,а тут 12.у меня помню заказчики залили в фак автомобильное масло ,так оно собралось в маслоподъёмной петле ,загустело,испарители оттаяли ,а петля обмёрзла.конденсатор , по моему нужно увеличивать в 1,6 раза.
было лет 15 назад купил балон как 12 заправил в горизонтальный компрессор также запрыгал продал балон кондиционерщикам а комп вскоре сгорел.
сервисник
капиллярная трубка не рассчитана на 22 газ -слишком разные раб давления...ну и масло опять же......гемор короче большой
раньше,в качестве эксперемента пробовал несколько раз в полуубитые горизонтальные компр-ра дозаправлять к 12му процентов30 22го газа.
работали но недолго,максимум до следующего лета.в общем не стоит этим заниматься.
халтурщик
по моему это из темы,,если в запорожец залить нитрометан,то можно и в космос.
Правила форума
