Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 127
Тема: ТО торговых витрин
    05.12.2011
    59
    По умолчанию ТО торговых витрин
    Интересует,кто как продувает конденсаторы...А то мне не решить проблему запыления магазина.Я делаю так:выключаю витрины,снимаю с конденсаторов вентиляторы(на корпусе конденсатора на 4 болтах крепятся),тащу компрессор и продуваю в направлении протока воздуха,как если бы он работал.Вначале еще ветошью влажной одну сторону прикрывал,но толку мало и муторно.Теперь просто дую,потом протираю кка.Минус такой работы-продавщицы меня тихо ненавидят.
    08.03.2011
    4,895
    Возьми распылитель,(такая емкость для опрыскивания чего угодно),помпового типа,литра на два,цена 150-300 руб.Наливаешь в неё автошампунь для бесконтактной мойки,в пропорции 1/5,накачиваешь сверху воздух,и поливаешь кондер,через 5 минут смываешь чистой водой.Снизу сам решай что поставить,тазик либо тряпки.После мойки продувка компрессором,и ты увидишь,как продавецка начинает тебя потихонечку любить.Кстати для кондеров автокондиционеров,тоже нормально канает.
    Дотаскаешься до поломки.
    тоже не не нужно.
    Лучше уж пропылесосить то , что можно , а потом уж очистить остальное. Чем меньше пыли вылетит , тем меньше назад вернётся.
    05.12.2011
    59
    почему?
    читал где-то в инструкциях,что кондесаторы только сухой чисткой нужно обслуживать,т.е. продувать сжатым воздухом.Пылесос не вытягивает почти ничего,не вижу смысла.
    05.12.2011
    59
    тоже не не нужно.
    спорно,на обрешетке вентилятора вся срань оседает в виде лохмотьев спрессованной грязи.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Всегда чищу щёткой смёткой и промываю "Керхером" ( Продавщицы меня всегда любили ,а ненавидят уборщицы
    05.12.2011
    59
    кстати,его же нужно к воде подключить,а это не во всех магазинах возможно.Или я ошибаюсь?
    24,817
    а мне пох@р. я азотом фигачу))
    Фомин СП, не поверишь, есть пылесосы , которые ещё и дуют !
    А жаль , вообще большинство из нас использует комплексный подход , не узкую специализацию на чём то одном. А пыль гонять - деды только так ещё поступают, да и СЭС против.
    Я воздушным компрессором продуваю , пистолетом с мовильным бачком,в бачок горячую воду наливаю.
    05.12.2011
    59
    В общем я наверное пистолет с бачком докуплю к компрессору-и хватит на этом.Я думаю керхеру не сильно будет уступать.
    Те, которые на сервисе - ежемесячно просто чистятся щеткой и брызгаются из брызгалки обычной водой. 2-3 раза в год - кёрхером. Каждый месяц там нехер мыть.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Не перебор?
    Хотя, всё зависит от чистоты магазина.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Если подключишь к водопроводу,то рёбра кондёра загнёт.Всё просто- канистра 10л. из под ХФ 12-16,кран,шланг от кофеварки "LA Cimbali",он прозрачный и видно воду-пузыри,но можно и заливной от стиралки бытовой.Самотёком идёт. А есть мойки с заборным насосом.
    Нормальный керхер с ведра берет нечего делать! Только нужно немного проявить смекалку при подключении.
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Не перебор?
    Имеется ввиду 12 месяцев год. 2-3 раза не в напряг.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    С хрена-ли давление сильней будет?)) У меня по крайней мере 5.20 одинаково работает.
    Аналогично!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    У меня Керхер 2.02 (вроде). Видимо зависит от давления воды.Подключил в гостинице к холодной воде и начал гнуть рёбра. Принёс канистру -нормально.Но там и в подвале, в агрегатной вода 3-4 атм.,а после 7 этажа подкачивающие насосы стоят.Я больше не экспериментировал.
    там нехер мыть.
    +100 !
    А засраные чистят по степени засраности разными методами.
    +1, перед мойкой керхером очень неплохо работает концентрированный щелочной раствор для мытья и обеззараживания пром холодильных камер. За час-два превращает всю спресованную грязь, масло, пыль, пух в желе, после чего отлично промываються даже зазубренные ламели до состояния нового конденсатора.
    Пользую мелкий керхер 5.какойто, легкий, небольшой, в большинстве случаев хватает, отлично моет и без подключения к водяной линии, говоря языком дилетанта "из ведра". Правда около 5 литров ему нужно только что бы раскочегариться до норм рабочего водяного давления, но это уже мелочи. Есть еще здоровенный как шкаф, но для особых случаев, когда мелкий просто "мелкий".
    Так то запорожец кайену тоже не сильно уступает, есть крыша, руль, колеса.
    начал гнуть рёбра
    Если кувалдой по ламелям долбить то их загнет. А если из керхера вдоль ламелей промывать то их не загнет. Давление керхер дает примерно одинаковое, независимо из ведра или к крану прикрутишь, здесь насадка больше роль играет.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 07:33
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 19:44
  3. ремонт в торговых точках
    от жора в разделе Юридический отдел
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 21:04
  4. как с 2х витрин тепло вынести на улилицу
    от push7501 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 10:46
