А у тебя случаем кондей не двухконтурный?
- Ещё разок повторите. У вас этим кожухом регулируется колличество воздуха проходящего через испаритель?
Тогда всё встаёт на свои места. Большой поток воздуха - на всасе трубки теплее, весь ХА (а его похоже мало) кипит намного раньше (не во всём испарителе). Меньше поток воздуха - ХА кипит ужЕ медленнее и полностью переходит в пар позже (а трубка становится прохладней). Вы это и наблюдаете на манометре (меняется температура кипения).
max us114, слей в баллон весь хладагент, отвакуумируй систему в течение не менее 15 минут и заправь из проверенного баллона по весу указанному в информации на авто , добавив 40 грамм масла вместе со свежим хладагентом. Неконденсат из баллона слитого хладагента можно убрать с помощью холода , весов и смекалки.
соты не позагибал? попробуй его водой холодной полить и посмотри как давления будут при этом менятся
завтра попробую все ваши наставления и напишу
здравствуйте вообщем сделал следующее слил фреон отвакумировал 40 мин заправил по весам фильтр выкинул и тоже самое делаю дальше начинаю выпускать фреон раздается щелчок мне показалось в трв фреон спустился не доконца беру и заправляю по манометрам 2.5 атм низкое и 14 получилось высокое и все заработало и конденсат закапал и холодить стал лучше только теперь почемуто в салоне после выключения кондиционера из воздуховодов пахнет сыростью(всеравно что мокрую тряпку повесить на горячий радиатор) и когда включаешь заново кондиционер сначала идет влажный теплый воздух. Может поскажете что на этот раз?Забыл на радиатор воду не лил но обратил внимание что когда срабатывает вентилятор конденсатора низкое давление падает с 2.5 до 1.8 атм вентилятор отключается давление низкое поднимается до 2.5 атм
- Что означает когда срабатывает?[/QUOTE]датчик стоит на высоком когда высокое поднимается он включает доп.вентилятор и охлождает конденсатор
max us114,вообще так должен работать исправный автомобильный кондиционер и сыростью испаритель тёплый тоже должен пахнуть, пока не охладится до рабочей температуры.
