Daikin FT50FVM внутренний блок и R50CV1A наружный блок. Стоит два таких кондера в серверной, один работает без проблем другой недавно начал выделываться. При отключении работающего кондера на неработающем происходят такие вещи:
Внутрянка продолжает работать как будто отключилась по достижению заданной температуры( хотя температура в нутри помещения начинает подыматься). При этом наружный блок работае, в эконом режиме- на малой производительности, с понижением давления от 1.8-2.5бар. Но дальше мистика начинается. Как только включается второй кондер, то на первом ( условно "больном")Начинает подыматься давление до 3.7-4бар. ( при Токрж. +25С) и так он работает пару минут а затем наружка полностью отключается. Может у кого какие мысли есть на этот счет. Мне с такими кондюками раньше не приходилось возится, а тут решили меня на этот маленько поднапряч, да и самому интерестно.
