Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Компрессор LG марки MB98NBEM
    По умолчанию Компрессор LG марки MB98NBEM
    Здравствуйте. Интересует такой момент.
    На сколько ампер реле и ёмкость конденсатора компрессора LG марки MB98NBEM.
    Благодарю.
    А из чего выбираем? РКТ-2 или 3 подойдут Атлантовские.
    Здрасте, причем здесь РКТ???? На этот компрессор идет только оригинал.
    Пишите!!! Задавайте вопросы!!! Постараюсь ответить!!! Дело мастера!!!
    Я могу РКТ-3 и на ЗИЛовский бачёнок поставить и на Асперу.
    В чём проблема если нет оригинала?
    Это вы к чему написали, не совсем понятно ?
    Последний раз редактировалось frans; 06.06.2012 в 23:35.
    Сказал - как отрубил))
    16.06.2011
    5,587
    Так ты спрашиваешь или отвечать будешь здесь??
    06.05.2008
    2,733
    вот такой лыжный компрессор:
    а оказалось и не LG, а какой-то Bing Xiang
    порезал...
    кто там говорил нет разницы куда всас? приемное "ухо" глушителя шума всасывания расположено строго напротив патрубка всасывания:
    нагнетательный клапан интересно устроен открывается не давлением сжатого газа, а поршнем отжимается:
    что то не понял прикола.. а на.зачем?))
    Это где такое палево стояло?
    27.12.2011
    763
    А внутри похож на Лыжный.Жаль нету фото с боку ,оч похоже
    06.10.2009
    728
    На лыжах и стоят , GR-359 , 429 . Только это не Корея а китай .
    Открывается только давлением …….. .
    06.05.2008
    2,733
    дык если б знал - впервые такое увидел... мож кто знает?
    Цитата Сообщение от bgn Посмотреть сообщение
    открывается только давлением …….. .
    для чего тогда в клапанной доске, под нагнетательным клапаном ещё одно отверстие?, в которое входит "пиптик" на днище поршня (днище не гладкое!), этот "пиптик" отжимает клапанную пластинку, вот он:
    компрессор ещё не выбросил - могу ещё фото сделать...
    Цитата Сообщение от dgeksson Посмотреть сообщение
    это где такое палево стояло?
    на лыжах и стоят , gr-359 , 429 . только это не корея а китай
    мой стоял на лыже ga-409, кстати gr - корея, gc - китай, ga - россия и соответственно над моторным отсеком справа на металлической спине выдавлена буква "а", если россия - верно наблюдение или нет?
    и...что это нам даёть?
    наверное меньше децибел в шуме компрессора.
    Жалобу зака, вот мол до работал тихо,а теперь…
    06.05.2008
    2,733
    даёть понять, что конструктор для чего-то задумал, что всас будет находится именно слева, а не справа... например, для того, чтоб исключить подогрев всасываемых паров...
    сейчас пришла версия - может чтобы снизить чрезмерное давление в конце сжатия и уменьшить негативные моменты от этого - излишний нагрев "головки" компрессора, подгорание масла на нагнетательном клапане...
    А зачем тогда "ухом" глушителя "приглушённый рупор" механизма зовёшь?
    Вишь как, народ сразу на поводу пошёл.
    20.01.2012
    1,347
    По-идее компрессор шумнее, но клапан перепускать будет меньше, т.к. упирается в "пиптык".
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Предполагаю, что таким образом реализована смазка компрессора. Пары газа возвращаются вместе с маслом и сразу в цилиндр. У меня был опыт- устанавливая компрессор, запаял возврат вместо сервисника, компрессор через 2 часа работы начал греметь, перепаял правильно, шум остался, но умереть не успел. Таким же способом у меня студент умертвил хорошую асперу.
  1. Принудительный запуск MB98NBEM. Прошу совета.
    от Rikcr в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 22:41
  2. Принудительный запуск MB98NBEM. Прошу совета.
    от Rikcr в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 10:04
  3. Компрессор LG MB98NBEM
    от Sergey @ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.02.2016, 19:59
  4. продажа компрессоров марки Jiaxipera
    от WARNING в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 23:35
