Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Двигатель вн блока LG-07(неисправность)
    17.07.2011
    35
    По умолчанию Двигатель вн блока LG-07(неисправность)
    Помогите пожалуйста ! При запуске вентилятор внутреннего блока надо качнуть для того что-бы он заработал(закрутил). Разобрал блок , нигде не цепляет, всё свободно. Движок без вентилятора запускается и работает нормально . При работе вентилятор греется . В чём может быть причина неисправности?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Перекос блока, или кондёр пускной.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Замени конденсатор и будет тебе счастье
    17.07.2011
    35
    Он до этого работал нормально. А что за *кондёр пускной* ?
    17.07.2011
    35
    Где он там?)
    20.06.2009
    2,571
    На блоке упровления(самая большая плата) Там стоит самая большая деталька к ней идёт два провода наз. конденсатор 1-2-а мкф.(попробуй поменять).
    17.07.2011
    35
    Цитата Сообщение от sonik Посмотреть сообщение
    На блоке упровления(самая большая плата) Там стоит самая большая деталька(попробуй поменять).
    Я понял про блок управления) И про детальку . Просто не знаю где именно он стоит. Исходя из твоих слов - это самый большой кондёр на плате?
    20.06.2009
    2,571
    Постоянный кондёр.Он может быть не самый большой. Плоский стоит в цепи вентилятора. Но не припомню, что бы он выходил из строя. Быстрее всего движок стружку намотал из втулки. Смотреть тебе.
    17.07.2011
    35
    Движок разбирал , всё чисто!
    20.06.2009
    2,571
    Тогда выпаивай кондёр и проверяй тестером!
    17.07.2011
    35
    Ок , спасибо. Я визуально помню от движка идут два провода на клемниках к плоской штуке, - это кондёр? Он вне платы.
    15.09.2010
    325
    Вовка, Не трож трансформатор!!! Конденсатор впаян в плату, обратись к электронщику...
    17.07.2011
    35
    Не , это не трансформатор . Плоская *штука* в 2.5-3 раза меньше спичечного коробка к которой от движкаидут всего два клемника(по 1 жиле). Или же это трансформатор?
    14.05.2008
    1,104
    На лыжах конденсаторы стоят отдельно от платы, без подрыва бокса для платы не обойтись, он сзади спрятан, от мотора вентилятора идут два белых провода, про который ты описывал, с чёрной плоской штукой на конце, это он и есть... 1,2мКф
    17.07.2011
    35
    Да , точно , спрятан за движком. Спасибо большое , а то бы я завтра всю плату перепаял бы )
    По моему он выглядит примерно так:
    http://s017.radikal.ru/i403/1110/38/05bac58664ec.jpg
    именно так и выглядит.
    штирлиц,сдается мне что на на лыжах нет датчика холла? (сам еще такие не юзал)
    17.07.2011
    35
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
    точно, там такого нет, в старых моделях, в новых уже попадаються с ним, датчиком.
    14.05.2008
    1,104
    Ни на новых ни на старых моделях их нет, но возможно есть модели, которые я не видел...
    тогда это упрощает мою задачу)))спасибо
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 15:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 07:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 18:30
  5. Lg Lsnh1865dm1 двигатель крыльчатки вн.блока
    от morozOV в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 19:32
