Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Разгерметизация сплит-системы
    По умолчанию Разгерметизация сплит-системы
    Здравствуйте. Была похожая тема, но ее закрыли. Проблема такая - LG S07,22 фреон, упыри сняли наружный блок без спец. технологических мероприятий. Короче, газа нет, воздух есть. Кто что посоветует? Стоит вакуумировать и заправлять? Хрен его знает, осталось там масло или улетело с газом! Кондей проработал всего 2 недели до этого, практически новье! Стоит заморачиваться с ремонтом?
    Спасибо
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Меняй масло в компрессоре, ставь кислотник, вакуумируй, заправляй и в путь.
    07.08.2010
    61
    Сколько простоял с разгерметрзацией? если недолго и не в гараже в пасмурную погоду, то установить хороший вакуум и заправить. Будет работать. Но если месяц в гараже в межсезонье, то антикислотник обязательно. Масло сменить на сплите это целая история. Можно конечно тест масла сделать для уверенности.
    14.01.2011
    1,364
    Можно я посоветую сначала попробовать запустить компрессор, вдруг на клину уже. Тогда там больше ловить нечего...
    в том то и дело, что простоял с прошлого лета! упыри сказали, что все там перекрыли, когда гайки отдавали, что наружник с фреоном остался и тд, а у меня тока седня руки дошли заново его повесить. глянул и сник!
    советуете врубить на миг? проверить на клин?
    зы ну и я так понимаю, что в худшем случае я не смогу купить отдельно наружник моей модели, да? тока в сборе сплит?
    14.01.2011
    1,364
    Проще тогда новый купить, а этот продать на запчасти.
    Решил сдаться без боя?
    Масло осталось, его там с запасом налили. Посмотреть наличие пыли-грязи на фитингах, глубокий вакуум, заправка по весам. Монтаж, пуск. Можно до этого кратковременно ткнуть, предварительно закрыв фитинги. Масло минеральное, воды много не насосет. Есть сомнения - поставить фильтр по тонкой трубе на сезон, осенью можно снять.
    Это не первый такой аппарат. Клин откуда, если он стоял, да и на входе фильтр стоит и в поддоне немало пыли может остаться, хотя откуда она там...
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Клин откуда, если он стоял.
    Вот оттуда и клин. Стоял с воздухом в системе
    Не парься - ставь, вакумируй, заправляй и всё будет нормально. Что система насосала влагу после сброса хладона --- не поверю.
    спасибо всем,проявившим интерес и давшим советы!
    отписываюсь о проделанной работе, может кому-то пригодится.
    приехал "спец" с фреоном (пришлось обратиться в "контору", так как единственное, чего у меня нет в "гараже" эт фреона и азота) сказал, что все фигня, ща продуем фреончиком, заправим и все будет Ок. я настоял на вакуумировании (вакуумник есть). свакуумировали мин 15, почти до -1. продулись, заправились, запустились!
    работает уже около часа. на температурный режим вышел сразу. вибрации, шумов нет (небольшой свист в наружнике, думали где-то утечка, но при выключении пропадает)
    сколько проработает не знаю, так как пыли внутри думаю все же много попало за год простоя.
    в дальнейшем отпишусь, если что!
    Это откуда такая информация? Воздух закаменел? Клин - это механическое препятствие вращению ротора и прочего. Это с чего от воздуха механику заклинит?
    Да нет, такое бывает и в герметичных системах после длительного простоя - густеет масло в трущихся парах. А в негерметичных бывает помогает коррозия.
    07.08.2010
    61
    Зря не веришь, открытая система "дышит" от перепадов температуры днем и ночью, другое дело, что для сплита это не так опасно как для холодильника т. к. температуры плюсовые, да и минералка менее гигроскопична чем синтетика. Вывод работать будет, но ресурс меньше из-за кислого масла. Антикислотник не помешал бы.
    Свист-не подшипник винта? масло заменили, кислотник-осушитель поставили?
    Последний раз редактировалось egoiste; 05.06.2012 в 18:02. Причина: Учительница проверяла сочинения и плакала: теперь она знала как провести лето, но годы уже не те.
    14.01.2011
    1,364
    +100!
    Я думаю, что при сбросе хладона масло из конденсатора вылетает и остаётся только в компрессоре. "Додышать" до него система просто не может. Ну а кислота, это продукт реакции воды с фреоном. Так что и ресурс не пострадает.
    rolss,
    Ты больше такой чес не неси)) Причем тут воздух или не воздух.. Воздушный контакт может повлиять на свойства масла, но заклинить от этого компрессор не заклинит))
    банан,
    Поставь антикислотник и не парься на месячишко по всасу и будет те щасте.
    Вьюга4,
    Ну это не знаю скока он там должен простоять. Ну в загустевшее слегка масло еще можно поверить, но не до такой степени.
    Пользователь Аватар для Geist
    14.01.2012
    31
    Это как?
  1. Сплит системы BALU
    от xenesi в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 20:41
  2. Куплю 2 сплит-системы бу, от 18-й
    от ВладимирМ в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 10:38
  3. Продаю б.у сплит системы
    от Imperia в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:32
  4. монтаж сплит системы
    от mountalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 18:08
  5. Ремонт сплит системы TCL
    от vladimir28 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 22:40
