Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    По умолчанию Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    Притащила соседка мобильный кондей. В этом пылесосе лопнула трубка. Запаял.. Искал шильдик с количеством фреона - нету. Компрессор KA-C086ELJC, 410 фреон.. Вот думаю залить аналогично сплитам туда грамм 600? Или тут меньше должно быть... Трассы то нету...
    Так однозначно не скажешь. Там должна быть трубка заправочная заглушенная. Поставь на нее Шредер, свакуумируй, заправь грамм 500. Потом, после запуска, как с обычным сплитом - по давлению.
    А по сути правильно мыслишь.
    Перед заправкой не забудь все отмыть до зеркального...
    Шредер давно уже впаял) Без вакуумации никуда. Вакуумация наше всё!
    По давлению в жизни не заправлял. Считаю этот метод "на глаз".. Всегда по весам.. Похоже тут надо по перегреву/переохлаждению заправлять, если хочется точно...
    Хотя похоже тут на глаз и придётся..
    Может у кого есть сервис-мануал?
    Цитата Сообщение от payalnik88 Посмотреть сообщение
    по давлению в жизни не заправлял. считаю этот метод "на глаз".
    Если так рассуждать, то в кондиционерах все "на глаз". Есть допуски и разбросы. Теоретические расчеты это хорошо и правильно, но по перегреву заправлять - таблицы нужны. Иначе опять "на глаз" получается. Если бы я всегда чисто по теории работал, то фиг бы на что времени хватило бы.
    Пример. Кондиционер на r22. Утечка. Быстрая проверка чистоты теплообменников и вентиляторов, запуск компрессора, подключение коллектора и баллона и пошел фреон. На дозапарвку 7-9 - 15-20 минут. Пока собираешься, проверка давления. Все в порядке, снял все, сложил, досвидос!
    Теперь "правильная" заправка. Скачать весь фреон в промежуточную емкость, свакуумировать, достать весы, заправить по норме с учетом длины трассы. Время - раз в пять-десять больше плюс куча переносимого оборудования.
    Результат одинаков.
    Так и заправляют их строго индивидуально. Вентилятор на максимум , температурку на минимум и , чтоб всас не обмерзал. Ни 500 ни 600 грамм там не будет 420 с гарантией.
    Engy 100-07
    Такого у нас нетути, этот зверь не из нашего зоопарка.
  1. Как определить количество хладогента для теплового насоса?
    от foton-4n в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2020, 14:46
  2. Ответов: 0
  3. Как определить количество хладагента в холодильнике?
    от opretoso в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 23:14
  4. Количество фреона
    от kapitonov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 20:42
