Поделитесь инфой на контроллер Semicool ERT-2818\VT (ставился на польские витрины "GOLD"). Интересуют сопротивления датчиков и эл. схема прибора. Заранее спасибо!!!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
вьюга4, я понимаю что устаревшие, но клиент- жмот! я ему поставил вместо прибора там-113 дак он жалуется-заколебался размораживать.
Картина маслом!
Вадим Юрьевич, а вот лизать - не надо!
Пришел, оценил, высказал предложение. Не нравится - придет чуть позже, после других, просить будет...
После ТАМ можно поставить реле времени - 6...8 час и 50...70 мин оттайка
А этот сеимикул тебе ежели чо мозги попарит, а определиться сложно.
Говори, что "нужен ремонт, я не шарю, но можно поставить этот - 974"...
Если не предупредил - ТАМ на твоей совести. Раз бы развел на нормальный ремонт, и без вопросов.
Вьюга4, Он купил витрину за 2 барана (смекнул к чему я?). Ему не объяснить-
что такое Eliwell и зачем он нужен!
Картина маслом!
Вадим Юрьевич, Ваше право быть ему спонсором...
Теперь прикидываем:
1. ставим Там 113, оплата невелика
2. едем снова, ремонтируем Семикул скорее всего без оплаты,
3. теряем время и ресурсы при наладке и проверке
4. опять едем - ставим, много возьмем???
если не пошел - повторение п.2...п.4. Повторная оплата под сомнением, или со скрипом. Косые взгляды обеспечены...
Напомню - при установке ТАМ-113 компрессор полностью беззащитен при любых шалостях в сети или утечке в системе. Контроллер же и оттайку сделает (а значит - кормпрессор отдохнет при любом раскладе), и даст задержку при перебоях, покажет температуру, что немаловажно.
Нееее, ребята! Новый компрессор и без контроллера??? Ни за что!!!
Реально на витрину Таир-106 (сняты с производства в 1986 году) ставил компрессор Аспера и контроллер 974-й серии. Но чтобы это случилось, пришлось оччень много объяснить клиенту, и он только благодарен.
польский блок хорош только силовым реле 20-30а, на нем напрямую сидит компрессор, 974 блок- желательно ( обязательно) ставить магнитный пускатель. сопротивление не помню, но вместо датчика оттайки ставил переменный резистор до 10ком, настраивал его чтобы блок включал оттайку, а заканчивалась оттайка не по датику а по времени минут через 30-40, потомучто датчики наэти блоки отдельно не продаются, а покупать новый блок дорого.
Пускатель нужен при мощностях свыше 700 Вт по холоду, там уже в комплекте идет пусковой блок (ставится рядом) с токовым реле как у кондиционера. Десятки витрин и шкафов до 700 Вт работают годы в таком заводском исполнении, и никаких проблем, если нормальная сеть. Но с пускателем конечно было бы лучше.
Датчики - продаются: от 110...150 (пластиковая гильза) до 170...220 (стальная гильза), у разных продавцов, нужно только спросить.
на любой витрину пускатель(контактор)обязал овка.у нас из за 974 прилавок" гольфстрим"(на гарантии был) пол магазина выгорело.
Да нет, проблема не в контроллере, а в автомате защиты линии, скорее всего он был ампер на сто... То есть один на все розетки. Даже 25А вызывает легкий хлопок, не более того.
Вариант два - плохая переноска (а в моем понимании их хороших не бывает), началось с нее. Видел массу примеров.
реле грелась на 974 ну и нагрелась.а защита сработала, но поздно.переноски не было.экспертиза доказала ,вина завода изготовителя.а поставили бы пускатель( контактор) и все было бы хорошо.
по требованию госэнергонадзора на каждой витрине должен стоять свой автомат защиты оборудования, причем правильно подобранный.
жаль что это не относится к польскому и т.п. оборудованию. помню первые турецкие витрины с предохранителями шли.
