Добрый вечер !
Подскажите где или у кого можно приобрести мотор вентилятора внешнего блока кондиционера Mitsubishi Heavy SRK35ZJ-S
SSA512T094
Буду очень признателен за совет.
СПАСИБО !
Добрый вечер !
SSA512T094
СПАСИБО !
Можно у меня , только ехать далеко. А для точности ещё и буквы с цифрами с него надо переписать. Кстати , там внутри него есть термопредохранитель, бывает горит... (Да , диаметр винта 400 мм)
egoiste, А чему ты так радуешься ? Своеей самоуверенности или неграмотности ? Посмотри , внимательно , схему любого мотора вентилятора, она на корпусе всегда есть.
Пусковой конденсатор вижу, термопредохранитель в упор не вижу.
Тык , тык , мордочкой , чтоб не шкодил мимо схемы.
Это не с Мицубиси моторчик...
Контрольный для Эгоиста
Так , а теперь поправлю чуть сам себя. То , что там внутри стоит на фото в четвертом посте есть и называется термостат TRLS , то есть , по идее , вещь не одноразовая, но на практике чаще - одноразовая. При передаче двигателя в "перемотку" эти перемотчики , аккуратно разматывая бандаж , достают этот элемент и запросто его меняют, что и я могу сделать, поэтому первым делом сам проверяю его целостность. Стоит он всегда в цепи питания обеих обмоток , в их общей точке.
MadFat, ты , прежде чем горячиться, отдал бы двигатель в перемотку , если сам не можешь, и тебе его бы восстановили. Если подшипники заклинили - то ещё проще - меняются на счёт раз, стоят дешево, очень дешево !
В дешевых китайцах мною обнаружено то же самое. Наклейки со схемой хреновые - смываются , ибо из бумаги.
Это уже восстановленый , увязывал сам был обрыв основного провода до термостата (130*)
Это ТР обмоток, ты прав. Видимо несовсем точно понял в самом начале диалога, что ты имел в виду. Я говорил о общей эл. схеме опираясь на http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=187
Приятно, что только для меня.
Эта вещь одноразовая, так как при многократном срабатывании на контактах образуеться нагар, под действием эл. дуги(искры) металл окисляеться, оксид выгорает образуя токонепроницаемую пленку. Меняя такие вещи, надо отдавать себе отчет в том, что они горят не просто так. При его замене, если не ошибаюсь, проверяеться сопротивление обмоток,состояние изоляции, износ и состояние подшипников.
2 R13a
Охаил коллегу, опустил ниже плинтуса.
Так обломайся теперь сам.
В наружном блоке MHI SRK35ZJ-S используется DC мотор, нету там предохранителя, зато есть драйвер, который требует замены.
Целиком движок можно купить в Биоконде.
SSA512T094 - это партномер
Микросборка внутри движка, на нее подается 300 В DC, 15 В питание слаботочки, 2-7 В управление и 3-5 В обратная связь - с платы наружного инверторного блока
Движок на постоянных магнитах, скорее всего двухфазный, с 90 град. электрическим углом.
По сути драйвер - мини ЧП с питанием извне, с внешним управлением и ОС.
Типа того. Движком управляет MICOM платы наружного блока.
Примерно 7-10 ступеней частот вращения DC мотора и ОС от драйвера.
airwave, такой или нет ?
