Тарко пишет-Компрессор морозильной камеры тёплый. Заводится только секунд на тридцать.@@Или он уже сгорел или ТС не отличает компрессор ХК от МК.
Rad_ia Холодильник МХМ-1844-... Дайте последние три цифры. Когда был куплен, или серийный номер( на шильдике в нижней части холодильной камеры написано). Хочется ещё уточнить буквы Н-две высвечиваються?
Скорей всего была утечка в х/к ,потом загнали компрессор.
уважаемые коллеги вам самим не смешно тут давать всякие советы не видя холодильника?гадать на кофейной гуще??? наверняка есть наверно достойные мастера и пусть придут и осмотрят на месте и отремонтируют!!!Вы ведь тут все такие же мастера !а может так ? а может сяк? а может черт его знает....дайте сер номер в шильдике... итд.просто смешно....
Здравствуйте! проблема с МХМ-1844. недавно выдал ошибку на ХК "Н". Но при этом камера охлаждалась. Выключал из розетки на 10-15 минут. Открыл отсек датчика, просушил. Не помогло. Измерил сопротивление на холодном датчике - 17,1 кОм, нагрел рукой - 7,7 кОм. Поменял местами датчики - вместо "Н" высвечивается "L". При отключенном датчике горит ошибка r1 и горит красный светодиод. Подкинул новый датчик через дверь, та же проблема. Пошевилил разъём на плате, пошевелил магнит, нажал две кнопки одновременно (установочные температуры), начал нормально показывать. Через некоторое время снова начала мигать "H", потом просто горела. В чем может быть проблема? И если есть у кого, дайте схему платы 10-0322-001 Е72 H5200
Холодильник сделал. Произвел диагностику платы в инженерном меню, плата указала на датчик воздуха ХК.
Купил новый датчик, замени. Всё работает.
Сейчас ищу стабилизатор.
