Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Атлант 1844. Две буквы "Н".
    По умолчанию Атлант 1844. Две буквы "Н".
    Уже пол года собираюсь вызвать мастера. Всё нет времени.
    Пол года назад загорались два Н на некоторое время, потом исчезали.
    Позже они стали загораться надолго.
    Сейчас они горят практически постоянно.
    Температура установлена: +2 и -16.
    Холодильная камера вообще не морозит. А морозилка вроде холод поддерживает, продукты в ней в замороженном состоянии всегда (но горит Н все равно).
    Раньше двигателя работали подольше, сейчас работает или работают в течение 5-60сек. И всё.
    Всегда горит "красный колокольчик". Прокладки на дверях нормальные.
    В чём причина?
    И можно ли временно отсоединить датчик ХЛ от блока и вставить перемычку в блок?
    Rad_ia, вы в течение полугода убивали компрессор холодильника и он , наконец то , сказал вам : Всё, я ухожу в мир иной , а вы его датчиком и перемычкой лечить собрались.
    Он просит, чтобы хоть похоронили достойно.
    Вы напоминаете мне жадного и глупого клиента на машине с развалившемся ступичным подшипником , который просил : Может быть его маслицом помазать и он ещё поездит ?
    Я просто хотел узнать в чём причина. И забыл написать: две недели назад жена отдавала его в ремонт. Сказали, что всё нормально он работает. Раньше действительно было так: то работал то не работал. И как назло в ремонтной мастерской он именно работал.
    P.S. Просто я в отъездах уже полгода.
    Для анализа данных недостаточно, мы оперируем не температурой выставленной , а реальной в холодильном и морозильном отделении , а так же видом (фото) обмерзания испарителей.
    Которая кричит (недостаточная температура) , чтобы его лечили.
    На заднице капризной бабки , постоянно вызывавшей скорую, врач зеленкой написал : Не верьте , она брешет.
    Возьмём отдельно холодильную камеру. На задней стенке работающего холодильника лёд появляется и через некоторое время тает и т.д. У меня месяц назад жена видела, что задняя стенка покрыта испариной, значит он периодически холодил. На данный момент: ХК сухая, двигатель периодически пытается запуститься, горит красный колокольчик, мигает Н.
    Какие ещё данные нужны?
    Как сильно нагрет компрессор ХК и именно ли у него через 6 секунд щелкает термозащита . Если труп компрессора горячий , то он начал разлагаться, надо отключить ХК ибо в момент попытки запуска он будет потреблять от 1000 Вт и выше и , возможно, станет причиной возгорания электропроводки.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Розетка, переноска, напряжение в сети?
    На данный момент: ХК сухая, двигатель периодически пытается запуститься, горит красный колокольчик, мигает н
    Похоже Вы его замучили, вовремя не обратились к мастеру, вот и движок умер. Если на дисплее горит Н то мотор не будет отключаться до тех пор пока не наберет температуру. Вот от непрерывной работы он и умер Пытается запуститься но никак.
    Поскольку Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе, то предлагаю на раскалённом компрессоре жарить яичницу, там на компрессоре ХК есть пластмассовая, возможно уже расплавленная коробочка .
    Как будешь уезжать - напиши, придёт мастер на дом , холодильник отремонтирует никуда его не перевозя.
    Смешно... Картинку посмотреть не могу: "Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице."
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    denys38, хочешь бан?
    Тарко-Сале-Яичница: в чём связь? У нас газа бесплатного полно?
    То есть морозильную камеру мне сейчас желательно то же отключить от сети?
    Она автономна и в том её счастье, но температуру в ней (не менее -18*) надо контролировать.
    Потому, что все боятся оставить жену одну ?
    Ремонт , даже сложный , уже давно почти никогда не требует перевозки холодильника в мастерскую, если мастер не ломастер.
    16.06.2011
    5,587
    Замена компрессора. Вам пытаются обьяснить,что только очень богатый человек может по полгода экспериментировать со своим холодильником.Н-недостаточная температура в камере.Именно тогда и надо было лечить. Сейчас это будет дороже намного.Но все поправимо ,не отчаивайтесь!!
    Сейчас они горят практически постоянно. ...
    Срочно застраховать жилище от пожара, и пусть работают дальше... ))) Не пройдет и года, как по страховке можно поменять жилье вместе с холодильником.
    +100
    Компрессор морозильной камеры тёплый. Заводится только секунд на тридцать. Продукты заморожены. Так что, можно оставить его включённым дня на четыре (на время отъезда)?
    16.06.2011
    5,587
    Включенныv оставить можно,но продукты растают и испортятся. Как может холодильник 4!!! дня держать холод при сгоревшим моторе. Вы вообще читаете ,то что пишете??
    Да гудит он нормально (компрессор морозильной камеры) НЕ 30 секунд. Моя ошибка, что при включенной Холодильной камере прислушивался. Это кашлял компрессор ХК. Выключил я его. А в морозильной камере, повторяю, холод поддерживается, только выше -16.
    МихаилЮр, в этом аппарате два компрессора. Один (МК) пусть работает.
    Rad_ia, компрессор ХК выключи, сгоришь.
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
