Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Уплотнительная резинка на холодильнике
    По умолчанию Уплотнительная резинка на холодильнике
    Добрый день,
    На новом холодильнике lG GW-B449BLCW уплотнительная резинка снаружи отставшая вдоль всей длинны. Видно даже надпись внутри на резинке, но сама резинка приклеена.
    То, что резинка отставшая - плохо? Является ли это браком и может ли такая резинка повлиять на работу холодильника?
    04.02.2012
    954
    Riz800580,На новом - это значит ты его сегодня купил? Или пять лет назад?
    123vlad, приглядись на резинке дата ее выпуска - 22.03.2012. только больше ничего по фото не понятно
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Riz800580 c какой стороны двери отходит? Со стороны петли?
    16.06.2011
    5,587
    По фото НИЧЕГО не понятно. Если листок бумаги прищемить дверью-резинкой и он с натягом вытаскивается,то проблемм нет. В противном случае бегом в магазин и выносите им ...
    Дата на них пишется внутри уплотнителя. Он просто вывалился из паза в двери, его надо или обратно запрессовать или вызвать мастера и списать его нах... если 2 недели не прошли.
    04.02.2012
    954
    LEO351,про две недели спрашивал.
    Riz800580,если холодильнику больше двух недель - попробуй обратиться в сервис центр.Не знаю как в Украине,а у нас мастера выезжают.С магазином можешь зависнуть без холодильника.Для спеца работы минут на десять.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Резинка со стороны петли. При закрывании двери правая часть резинки как бы съезжает, а левая её часть, которая приклеена к двери, отстаёт от этой самой двери и получается, что видно даже дату производства на внутренней части резинки. Если прищемить лист бумаги, то он вытягивается с усилием, правая часть резинки немного вытягивается наружу и левая часть тоже почти становится на место. Если листик не прищемливать и не вытягивать, а просто закрывать дверь - то резинка отстаёт от двери. Может ли такое её состояние повлиять на работу холодильника. В частности, на удержание холода в холодильной камере.
    Холодильнику еще нет 2-х недель после покупки.
    Слева - дверь, справа - холодильное отделение. Сверху до низу отставшая резинка. Она-то прклеена к двери (белая липучка хорошо видна), а вот сама резинка отставшая. Холод вроде бы не слышно, чтобы выходил наружу. Что посоветуете - оставить холодильник или заняться возвратом в магазин?
    20.06.2009
    2,571
    Резинка отходит на какой двери морозильной камеры?
    Холодильного отделения. В морозильнойкамере также отходит, но не так сильно.
    20.06.2009
    2,571
    Почему спрашиваю! В холодильном и морозильном отделении сразу после закрытия дверей, секунд через 10-ть, вы их можете открыть без усилий?
    Через 10 сек. после закрытия дверей открываются с таким же усилием, как и при обычном открывании.
    Может смазать края резинки (состороны холодильной камеры), чтобы она легче скользила и не заламывалась (заходилана своё место) со стороны холодильной камеры?
    Чтобы было больше ясности.
    Фото открытой двери холодильного отделения
    резинка с левой стороны (на дверце) почти в нормальном состоянии
    При закрытии двери левая часть резинки оттопыривается (сама основа резинки приклеена к дверце хорошо, нигде не отстаёт):
    Плохо ли это?
    Цитата Сообщение от Riz800580 Посмотреть сообщение
    Плохо ли это?
    Для нового холодильника ? Обратитесь в сервис для регулировки.
    Обратиться в сервисный центр - это конечно выход. Но меня интересует вопрос о том, может ли такое положение резинки сказаться на работе холодильника или это только визуально некрасиво выглядин, но на работу холодильника (потеря холода) не влияет?
    Riz800580,ты ведь не в глухой деревне живёшь ! Сходи в ближайший магазин с холодильниками и посмотри как должно быть , потом зови сервисников , кажи фото и говори :чтоб так було ! У тебя во входной двери дыры есть ? Если не мешают, так и живи
    В магазине уже давно посмотрел. И что, в одном холодильнике резинка хорошо прилегает, в другом - почти так же, как и у меня. В том то и дело, что меня интересует вопрос о том, влияет ли это на работу холодильника?
    И я не спрашивал не том, что мне лучше сделать, а о том, является ли это браком и стоит ли менять холодильник.
    16.06.2011
    5,587
    Чтобы резинка скользила, по металлу,надо металл смазать смазкой.Возможно это решит проблему. Помогало не раз!!Браком это не является,менять никто вам не будет..
    Спасибо за совет
    Прошу еще подсказать, чем можно смазать в домашних условиях - из сподручных средств. Или нужно купить какую-то специальную смазку? Тогда какую лучше?
    P.s. Поменять-то могу, т.к. пока еще две недели с момента покупки не прошло. Но не хочу опять заниматься установкой холодильника на кухне. Но, с другой стороны, если смазка не поможет и резинка всё также будет оттопыриваться - повлият ли такое её состояние на работу холодильника? Обидно будет, если это всё-таки выльется в проблему с работой холодильника. Повторюсь с основным вопросом: Но меня интересует вопрос о том, может ли такое положение резинки сказаться на работе холодильника или это только визуально некрасиво выглядит, но на работу холодильника (потеря холода) не влияет?
    Если уплотнитель обеспечивает герметичность камеры, то на работу это не повлияет. Профиль должен работать в нормальном положении. В Вашем случае он замят. Чем раньше будет регулировка, тем проще и быстрее это сделать. Эта работа попадает под гарантию производителя, так что решать Вам: менять аппарат,бесплатно вызвать мастера, колхозить самостоятельно и продолжать писать в тему, где всё уже сказано.
  1. Для чего нужна резинка на дренажной трубке?
    от denism300 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.12.2019, 06:57
  2. уплотнительная резинка vestel gn 330
    от DimonPL в разделе Vestel
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 06:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:21
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 20:27
  5. уплотнительная резина (профиль)
    от GASTRO в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 16:43
