всем привет ! помогите с советом на контроллере температура 2 градуса на датчике pb1 -3 b на pb2 -11 что с контроллером? может калибровка нужна?
Жора, это особенность поведения при оттайке - прочти еще раз инструкцию на него.
А может уже кто то откалибровал его? на +5 к реальным показаниям? Когда калибровку делаешь для надоедливого клиента, чтоб не приставал больше, реальную температуру можно только на pb1 посмотреть.
Вряд ли PB1 -3* PB2 -11* дельта T 8* т.е. компрессор в это время работает. Смотреть калибровку надо.
Вернее после оттайки , у вас параметр ddl стоит 1 .
ddL 1-2 defrost display Lock. Режим индикации при Разморозке: 0 = показ температуры, измеряемой датчиком камеры, как и в обычном режиме;
1 = показ температуры момента начала разморозки до достижения установленной Рабочей точки.
2= отражается метка deF до последующего достижения установленной Рабочей точки..
у меня на элевелах стоит вссегда реальная температура в камере в момент оттайки!а каллибровку есть или нет посмотри сА 1 и СА 2 в папке Lok если не ошибаюсь
а какая модель элевела?
всем спасибо! показал клиенту pb1, в камеру повешал термометр -он доволен.!
Потом придётся показывать всем продавцам ,заведующим и т.д. так как хозяину свойственно отдыхать в заграницах ,менять персонал,набирать тех кто по русски не понимает.Зачем усложнять себе жизнь? Папка dis параметр ddl( 0) . Всегда на обслуге и на новых ставлю.
LEO351, об этом указывал.
Боролся я тут недавно с дураками. На кухне в кафе , где +50 - норма стоит МК с установкой на контроллере -20* , шкаф на пределе возможностей работает, тем более , что эти повара (тупые) его как холодильник дёргают (открыл, закрыл) . Хозяин не умнее этих черножопых равшанов , ныл , сделайте -26* и никакие мотивации и обьяснения не принимал. Я и сделал... он доволен. Может быть как раз подобный случай ?
Напомню про тарировку термометров. Вода, лед, в эту кашу опускаете ваш датчик, через десять минут замер. Должен показать 0 градусов. Если иное - вводите поправку - доводите до нолика.
Приветствую всех. С днем Великой Победы!
У меня на бонете Ew974 показывает -6,6 гр., а на Pb1 показывает +4,0, Pb2 показывает -37,7. Что это значит? Менять контроллер?
Бонета работает месяц с первого пуска. Три дня назад перестала морозить.
Вскрой "бонету", и удивись. Оттайку настрой, или как вариант: проверь вентиляторы.
А разве в дежурном режиме и Pb1 не одно и тоже показывает? В том числе и при измененном параметре СА1? Вроде как при калибровке и то и другое меняется. Мож ошибаюсь, вечерком гляну, есть у меня пара таких, как раз сегодня вечером ТО.
