Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Заменил компрессор на быт. холодильнике, не могу подключить пусковое реле, HELP
    29.05.2012
    10
    По умолчанию Заменил компрессор на быт. холодильнике, не могу подключить пусковое реле, HELP
    Удалить не смог, перенес вопрос в тему Линейный ремонт
    16.06.2011
    5,587
    Черный на самый верх.Поперек клемма.Если на на черном проводе нет напряжения.Значит до него ОНО не доходит. Смотри термостат или плату управления. Модель холодоса кто указывать будет...Зелено- желтый провод -земля..
    13.06.2010
    2,902
    НА асс ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ разводка и понятная . так в чем дело?
    29.05.2012
    10
    заменил на холодильнике атлант (компр. Tly8.7 kk.3) компрессор.поставил аналог acc hmk 80 aa, а подключить пусковое реле не могу. дело в том, что при подключении l - 2 коричневых, n - 2 синих и с - черный остается не подкюченная клема, которая идет через защиту реле и соответственно компр не запускается, а подключаю его минуя проводки холодильника, т.е. от розетки и прямо к реле, где n - фаза о клема защиты- ноль и все работает. кто подскажет схему подключения, очень надо. заранее вам благодарен.
    13.06.2010
    2,902
    зачем писать в разных разделах ? толку не будет от этого.....
    29.05.2012
    10
    да я его не том разделе написал а потом перенес. Я думаю новичкам простительно.
    Там должна быть перемычка между тепловой и клемником(дается отдельно к компрессору).
    Можно тупо прозвонить три ряда разъемов, если есть опыт.
    И внимательно рассмотреть клеммник, его маркировка не отличается новизной.
    29.05.2012
    10
    Тема закрыта. Огромное спасибо Мастеру faa-34. все получилось. Дело было в перемычке.
    16.06.2011
    5,587
    Кака така перемычка.У меня поставляется реле сразу готовое,без достраиваний..Странно.Пост� �вил и заработало...
    Я менял на SBS компрессор поставил вместо родного Асперу 2121Z всё подсоединил-заправил и хрен-там- не запустился а потом присмотрелся а там с клемника нету перемычки на пусковое реле перемычку склепал и всё работает.
    15.01.2010
    4,716
    Поди за отдельную плату продают.
    16.06.2011
    5,587
    Речь вроде про АСС шла. Хотя,надо будет проверять,блин....
    Бывают два типа исполнения,просто не видел второй вариант.Отдельно перемычка около 4см с двумя штекерами.
    На схеме есть а в наличии нету, сам её клеммником соорудил.
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    Марка компрессора? Конденсаторный или прямой? Какая примерно посадочная колодка?
    Ты чё возбудился?
    Продблема уже решена.
  1. Встройка LG GR-N309LLA: пусковое реле или компрессор?
    от gpav в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 20:33
  2. Как подключить пусковое реле?
    от RoboForm в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 20:19
  3. как подключить пусковое реле
    от RoboForm в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 16:00
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 00:09
  5. Компрессор danfoss и пусковое реле
    от Итератор в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 06:02
