Мне попался наружний блок LG.Но я с кондиционерами не сталкивался. как мне его запустить без внутреннего блока.
Входят синий и коричневый провод.А выходят синий коричневый и белый.Что надо перемкнуть что бы его запустить?
Посмотри амерекосовские фильмы, синии или красный. У них же как-то получается бомбы обезвреживать!
Схему выложи, она должна быть внутри наружнего блока.
Включи 220 на 1 и 2 контакт, должен работать компрессор. 3 контакт и 4. вентилятор и соляноид, это второстепенно. Если горшок жив, то будет тебе счастье!!! Если будут вопросы, пиши!
