Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Атлант МХМ-1700
    19.11.2011
    36
    По умолчанию Атлант МХМ-1700
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста где вскрыть запенку у МХМ-1700,чтобы найти стык капиллярки и испарителя?заранее спасибо
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Их два вида. У одних в морозилке вход, у других в нутри испарителя к.т. Какой у вас?.
    у меня походу механический засор 406а не помог , трубку домкрата разорвало , думаю как впаять кт , впрыск в хк . видел со спины слева он сверху , кто пробывал впаивать?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а как ты туда впаяешь, если там плачка приклееная к пластику. Андрей с Бердянску впаивался в трубку мо, правда терялась часть поверхности испарителя хо(
    Я впаивался на атлантах и нордах (марки не помню) сверху морозилка. запенку вырезал под верхней крышкой слева от двери капиляра у одних возле двери, у других возле задней стенки. Заводил капиляру в испаритель и паял оловом, флюс для пайки алюминия, фен и мощный паяльник только не перегреть пластик желтеет. Возврата нет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та по любому!!! тока в путь))
    15.01.2010
    4,716
    20.06.2009
    2,571
    сергей67909. Лезишь в м.к. Режишь трубку идущую на вход испарителя. Конец трубки идущей из шкафа заглушаешь, в другую трубку (испарителя) впаивешь переходник медный в нее капиллярку, глушишь капиллярку старую и все.
    23.01.2012
    1,413
    Попробуй перед маслом 141-й влить в трубку , всасывающую трубку испарителя впаять шредер , к вакуумнику подсоединить .
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Пришлось мне раз пробивать глухой засор на АТЛАНТЕ,после "спеца".Залил 141 в домкрат и в перед а он ни в какую.И ручка качать оказалась слабой и домкрат не удержишь.Принес зак монтировку метровую и газовый ключ 3 номер и давай его качать,мудохались 1.5 часа за это время развольцовку оторвало у трубки,2 раза кофе попили ,уморились с такой работой,еще раз накачали до предела ,поставили чайник греть сидим ждем когда согреется и тут щелчек такой эвонкий и капилярка стала чистой.Это я кто тому что надо иной раз и поплясать вокруг него и иметь терпение.
    23.01.2012
    1,413
    При глухаре , без этого не обойдёшся ...
    ок так и сделаю . спс
    20.06.2009
    2,571
    Да за что
    Да за что
    говорил с УСТА на скайпе , посоветовал тоже самое , и тут на форум залез и ты подсказал спс.
    06.05.2008
    2,733
    можно и не глушить
    с глухими засорами у Атлантов сталкивался всего несколько раз - как правило если чистить при сильно охлажденной МК (т.е. лучше её отеплимть, чтобы не провоцировать), не смог победить всего один раз - на том же 1700, но, думаю, если б было дело не на дому у клиента - победил бы...
    если оставлять домкрат под давлением - ИМХО засор медленно "ползет" к выходу, помогает прогрев доступных мест КТ, и в испарителе тоже, а ещё как показалось помагает такое шаманство - если при накачанном домкрате (у мну это порядка 600 ат (60МПа)) постукивать по всасывающей трубке, ну чтоб удары передавались капилляру
    Обычный 2-х тонник домкрат, залит под заправочную дырдочку - этого колличества масла хватит для пробивания засора или же много ... ?
    А ты не обязан давить, пока кончится масло!)))) В таких случаях говорят - без фанатизма!
    Лучше предусмотри, чтобы впереди масла оказался какой-нить хороший растворитель - процесс пойдет веселее.
    Как же без него )))
    если бы не 50км от холодоса неужели не победил и я , ето мой первый визит был , при втором надо сделать точно
  1. Замена компрессора АТЛАНТ МХМ-1700-00
    от 4ief в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 17:11
  2. атлант мхм 1700
    от Галым в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 18:53
  3. Атлант 1700-02 засор кт
    от иней73 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 21:49
  4. атлант мхм 1700 засор кт
    от wwn в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:49
  5. Атлант МХМ-1700-02
    от Сергей Наумовец в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:14
