Показано с 1 по 20 из 20
Тема: проблема с кондиционером самсунг aq09jwan
    По умолчанию проблема с кондиционером самсунг aq09jwan
    Помогите разобратся с неисправностью. Кондиционер самсунг AQ09JWAN нормально работает ровно 26 минут, а потом выключает внешний блок. При этом внутренний блок продолжает работать и нет сигналов аварии.После отключения от сети снова запускается на 26 минут.При включении на тепло внешний блок стоит бесконечно долго(со слов клиента: за 5 лет ни разу не смог им погрется).Температура компрессора 36 градусов,фреон есть,испаритель и конденсатор чистые, на плате управления все целое.Подозрение на процессор, но перезапустить через пульт не получается.
    04.10.2010
    67
    попробуй поменять датчики
    лаврик,
    Давление, рабочую температуру, ток не мерял? Так для начала. Датчики потом можно проверить.
    пробовал, не помогло.индикатор не выдаёт аварию.резистор 1 ом вместо датчиков показывает аварию,мигают светодиоды.
    температура корпуса компрессора ,перепад температуры на испарителе в пределах разумного. ток 3,9-4,1 А ,фреон по паспорту через веса.давление почти стабильно.
    Может прошивка слетела? Отключает плата внутреннего блока? Напряжение пропадает на первой и второй колодке клемника? После 26 минут потом снова не включается сколько?
    27.06.2010
    2,964
    может и туплю, но все же: а не может таймер быть на отключение через заданное время?
    прошивка может и слетела только код к такой модели не смогли найти ,сборка китай.напряжение пропадает полностью (реле отключает) и невключается очень долго -устали ждать.
    В таймере минимальное время 30 минут. Индикатор не светится,на всякии случай включали и выключали оба таймера. Результат никакой. Наверно ОН нас победит!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    лаврик. Или блок управления, или движок. Кого ещё надоо побеждать.
    лаврик,
    Вот тут покумекал..
    Попробуй принудительно запитать наружку. Компрессор, вентилятор.
    В внутряке принудительно запитать мотор турбины.. Вручную открываешь шторки и ждешь. Ежели вырубаеться то явно что то с блоком управления. Не забудь клещи и манометр подвесить шоб видеть шо в нем происходит.
    20.06.2009
    2,571
    Чё то я не то написал. Было одно время шли кондеи с косяками (зашита движка стояла) и он мог вырубатся примерно через 30-ть минут работы. Дай полную модель внутреннего блока. Я звякну инженеру поговорю. Может какой код опций даст? Или подскажет чего?
    Модель AQ09JWAN. Код перезапуска и полной эл.схемы найти не смог.
    20.06.2009
    2,571
    Завтро попробую узнать!
    Забыл добавить. Если принудительно пашет без проблем.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Файл назывался "форте зависание" Там глючила защита через 30 минут примерно наружка вырубалась, но как я понял, у него не из линейки "форте"
    http://www.fixdevice.ru/smanuals/file/34749.html сервисник для вашей модели. но дело как мне кажется в датчиках внутреннего блока.
    20.06.2009
    2,571
    Проверяй колличество газа, датчики внутреннего блока. Ещё вентилятор внешнего блока может подклинивать.
    Спасибо за помощь .Проблема в плате управления ,представитель сервиса четыре раза пытался запустить тест (с умным видом). Потом сказал :всё нужно менять. Так что через месяца два превезут платы и всё наверное заработает. Всегда интересно узнать что-то новое.Спасибо Всем!
    наверняка отключается по термостату, но дело не всегда в датчике температуры на внутреннем блоке. на плате в цепи этого датчика тоже есть цепочка резисторов(делитель кажется) возможно дело в них
  1. Проблема с кондиционером Condaria
    от Filin19375 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 22:29
  2. Проблема с кондиционером Dekker
    от Pro100pash в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:24
  3. Ситроен С4 проблема с кондиционером
    от medyanov. в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 20.05.2018, 22:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 13:21
  5. Блок управления кондиционером самсунг
    от санчес76 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 13:38
