Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с кондером самсунг
    По умолчанию Проблема с кондером самсунг
    Добрый день,модель кондера напишу чуть позже,щас не помню,проблема такова:включаю питание в розетку,на пульте жму power,мигает 2 индикатора,питание и таймер,жму на кнопку mode чтобы сменить режим,он пытается работать,секунду где то и опять гаснет.В чем может быть проблема?
    Не вращается вентилятор внутреннего блока. Мыша, сын Крыса , провода кус кус делал.
    самсунг самые хитрые в плане ошибок, это ошибка датчика в.б., может что то с платой, как вариант можно его перепрограмировать, вытаскиваеш батарейку из пульта подержать стрелочки вверх вниз, вставить батарейку. нада бы модельку узнать
    R13а,Мыша не виноват))) скорее подшипники подклинили. или обрыв провода на датчике Холла.
    Миши очень любят Ссам ссунг , там они ссут и вьют гнёзда. жаль не было фотика с собою , на прошлой неделе дохлого Мишу изтуда вытащил , Он своим телом испоганил всю электрику , но восстановить удалось.
    01.02.2012
    1,235
    Плата (конденсатор отвалился) или датчик Холла
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    А, правду глаголеш... Буквально вчера из 24 го. мышу вынули... Хорошо помер молодым, на фазе. Что их туда тянет?
    Цитата Сообщение от jalex Посмотреть сообщение
    Что их туда тянет?
    Может их кормить надо?
  1. Проблема с кондёром SATURN cs-07r
    от Артемий86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:51
  2. самсунг RL32 CECSW возможная проблема?
    от ВИКТОР 79 в разделе Samsung
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 20:06
  3. Самсунг, проблема с дисплеем
    от Вальдемары в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 00:23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 19:58
  5. проблема с кондиционером самсунг aq09jwan
    от лаврик в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 03:22
