Помогите с мануалом само диагностики на vertex .Проработал всего 2 дня после установки и теперь молчит ,не реагирует на пульт.Напруга к нему подходит ,а как дальше проверять ?
Включи фото камеру в телефоне и пульт наведи на объектив и поклацай, на плате есть кнопка принудительного ручного пуска. Ну а далее подтянутся кандиционерщики подскажут.
Кнопку принудительного пуска (бесдистанционного) нажимал- не регирует ни как.Про телефон не понял.
Мерцание с пульта видно в режиме фото или видео на экране телефона, так можно проверить пульт.
Но если в наружный не приходит и там всё рабочее, явно нужно с датчиков проверять, жди спецов по кондеям, они расскажут и покажут, может быть.
На плате все разъемы переткни, иногда помогает и предохранитель посмотри. При включении в розетку писк издает?
при подаче питания пакетником никаких звуков не издает,при обесточивании тоже .Что -то предохранитель не увижу никак .vertex-18 бизнес класс-самый дешевый.
повторился нечаянно
походу писец блоку питания в плате
Пригласил электронщика ,он перепаял блок питания и всё заработало.Всем спасибо за отклики.
