Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    ПОмогите разобраться. За 2.5 мес сгорела 2 компрессора СК 140,Ставились на холодильники ,работающие на 600.(Индезит,Норд).Вопрос - можно ли на холодильник с 600 фреоном ставить компрессор на 12. Это тенденция такая или просто совпадение. ПРи установке,естественно фильтр менялся,Кт продавливалась...Может есть какие то хитрости???
    C какими параметрами работали компрессоры? Р всасывания, рабочий ток. Капилляр продувал в какой связи - засор был? Холодопроизводительность на сколько отличалась от родного компрессора?
    Из-за чего пришлось менять компрессоры (какой дефект)? Уверенность в R12 полная, или "компот" китайский?
    Представить не могу, что надо сделать, что бы "барана" завалить...
    Была партия 140вых , только год не помню , бракованная.
    16.06.2011
    5,587
    ref,Компрессор менялся на СК про причине сгорания. Холодильники новые 5-6 лет.КТ продувал для профилактики про причине смены хладоагента. По холодопроизводительности одинаковые.R12 - баллон уже наполовину пуст,до этого проблемм не было...Давление на всасе делал прорядка 0.2-0.4 бар.Ток не мерял..
    16.06.2011
    5,587
    Странно,но я тоже партиями беру по 20 шт. Так вот закономерность только на 600 всплывает...Остальные без возврата!!
    ... Вопрос - можно ли на холодильник с 600 фреоном ставить компрессор на 12.?...
    Я что-то пропустил? Был такой мануал???
    ... Может есть какие то хитрости???
    Уже капиллярка в 0,66 вместо 0,8 может быть хитростью.
    16.06.2011
    5,587
    Борисыч,ты вроде рекомендовал КТ укорачивать при такой замене???
    16.06.2011
    5,587
    Так что остается только СКН ставить на холодильники с 600. А то 2 компрессора за 2 мес.,это многовато. Александр,ты как делаешь??
    Угадай с пяти раз, как именно я делаю...
    Конечно тока 600-е на 600-й, без вариантов. Юрич, я уже говорил, что мои коллеги начали баранов ставить и потом резко отказались. Догадываюсь, что дело было именно так.
    Единственно, что дозы в 50 гр и более тяжко отдавать за один раз, если дуть пАром. Но вот вчера в пункте по приему цветмета купил болваночку 7 кг латуни, и из этого "прутка" сделают мне подставочку.
    Ну, примерно...
    Только я перевожу с R12 на R600 и добавляю КТ 0,7мм около метра.
    16.06.2011
    5,587
    Н-да. Вот не было проблемм. Теперь придется линейку баранов СКН еще приобретать....
    9,288
    А дата производства какая?
    16.06.2011
    5,587
    Конец 2010 года.. Октябрь-ноябрь .
    16.08.2011
    2,645
    С механич. управлением, или электронным? Не наблюдал за аппаратом после выхода в режим?
    9,288
    Спотыкался только на летних 2010-го года, и то СК-140 среди них не было... Кроме того, ни на одном аппарате, переведённых мною с 600-го на 12-й с заменой компрессора, проблем пока не возникало (капиллярки не трогал).
    Скорее всего, нет, возможно, отсюда и проблемы... Если хочется дуть по весам и не сидеть с холодильником, то лучше:
    ...тока 600-е на 600-й, без вариантов...
    И всё равно лучше понаблюдать за холодильником...
    16.08.2011
    2,645
    Проблема в том, что внесены существенные изменения (другой хладагент). Нужен хороший опыт и наверно, статистика не одного десятка апппаратов с анализом проблем и подбором доз. В идеале - в стационар.
    Скорее всего на холодильниках на 600-м газе изначально установлен конденсатор меньшего размера и компрессор на 12-м работает с очень большой нагрузкой.
    16.08.2011
    2,645
    Вот тема похожая, годовой давности. Занятно... http://holodforum.ru/showthread.php?...ghlight=TLY8.7
    Юрич, ты помнишь модели моторов, которые заменил?
    И ещё тема: http://holodforum.ru/showthread.php?t=298&page=3
    Последний раз редактировалось mixvarn; 25.05.2012 в 02:16.
    Согласен именно с этим.
    При контроле тока и заправке хоть ослиной мочой отрицательного результата нет . По протяжке и с контролем тока работают любые, даже убитые компрессора.
  1. Горят компрессора
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 00:24
  2. Расшифровка обозначений в холодильниках
    от garaz в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 23:35
  3. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 01:46
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
