Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Гидроудар в ККБ?
    06.05.2011
    153
    По умолчанию Гидроудар в ККБ?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться:
    Заказчик обратился с проблемой - через 2 года работы вытек фреон из ККБ (FAST LDN-CN 45). При осмотре ККБ нашли течи масла почти на каждом резьбовом соединении. Почему могло такое случиться? Похоже на резкий скачек давления вследствие гидроудара, вот только непонятно - в чем может быть причина?
    Именно потёки? А систему вцелом опрессовывали?
    Следы масла на резьбе ещё не показатель утечки. При затягивании соединений они смазываются, но не каждый производитель или монтажник удаляет потом следы смазки.
    Так за 2 года поди никто ни разу не подтянул эти соединения. чет мне гидроудар не видется. Клапана на компрессоре бы поразбивало от гидроудара
    06.05.2011
    153
    2 Юрий 78: Систему опресовывали при монтаже, всё держало хорошо. ККБ пришёл в сборе, зачем лезть внутрь и подтягивать соединения? На "полу" под некоторыми потёками масла были масляные пятна. Вряд ли это щедро нанесенная смазка соединений.
    Я не утверждаю, что это именно гидроудар. Но из за чего может быть резкий скачек давления в фреонопроводе?
    12.12.2010
    838
    Что-бы таких случаев не было!А протяжка фланцевых и резьбовых соединений, стандартная процедура при плановом ТО.
    2 Юрий 78: Систему опресовывали при монтаже, всё держало хорошо. ККБ пришёл в сборе, зачем лезть внутрь и подтягивать соединения?.....
    Ты попытайся своему жлобливому заказчику растолковать что во всём мире существует такая вещь как ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСУЖИВАНИЕ без которого любая техника долго жить не будет.А по поводу ККБ -LEO351 помоему коротко и верно всё сказал.Устраняй утечки дозаправка забирай гроши и не мучай свои мозги гидроударом
    Гидроудар приходится или на компрессор или на ТРВ при открытии соленоида. Резкому скачку тоже ни с того, ни с сего взяться неоткуда. Обычная утечка. Протяни резьбовые соединения, лучше с уплотнительной тефлоновой пастой. Замени фильтр. Заправь по норме. Все должно заработать. Если конечно правильное описание проблемы.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Не..., гидроударом тут и не пахнет, вы неправильно понимаете значение слова гидроудар.... могу предположить, что вы в прошлом сантехник ))
    03.10.2008
    1,389
    Все резьбовые соединения находящиеся на улице подвергаются температурным деформациям ,которые приводят к утечкам (особенно зимой) , поэтому правильно ребята сказали о ППР (планово-предупредительный ремонт ) техники позволяет вовремя предупредить и устранить данную проблему, причем не надо ничего придумывать , есть СНИП (еще советских годов) ,там все расписано и разжевано .
    06.05.2011
    153
    Всем спасибо, господа. Думаю, других теорий не появится, буду объяснять заказчику эту.
    Amir, какой именно СНИП ты имеешь в виду?
    03.10.2008
    1,389
    СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.04-87,СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.01-85,СНиП 3.05.03-85,СНиП 3.05.04-85,СНиП 3.05.05-84,СНиП 3.05.06-85,СНиП 3.05.07-85,СНиП 3.05.07-852.
    06.05.2011
    153
    Последний не нашел, что это?
    06.05.2011
    153
    Подскажите ещё, пожалуйста, какие процессы происходят в ККБ при внезапном исчезновении, а затем появлении электричества? Можно ли ККБ выключать, а затем включать автоматом?
    Один ККБ другому рознь. Если есть там реле времени на задержку включения - хорошо, если нет - плохо.. Выключил, давление не уравновесилось, включил - тяжелый пуск у компрессора будет
    если вы ккб выключаете с автомата на неопределенное времяч потом по желанию врубаете автомат потом сразуже пускаете то будут проблемы
    06.05.2011
    153
    Можно чуть подробнее? Реле времени, на сколько я помню, ставится для того, чтобы у компрессора было количество пусков в час не больше максимально разрешенного по паспорту. То есть он просто включается позже, но так же как и при прямом запуске. Если нет, поясните пожалуйста, как это происходит в "правильном" и "неправильном" вариантах.
    Речь идет об отсрочке старта компрессора при включении. Если происходит кратковременное прекращение питания установки, компрессор запускается по истечении определенного времени, которое необходимо для уравнивания давлений всасывания и нагнетания.
    06.05.2011
    153
    А если отсрочки старта нет, это может привести к кратковременному росту давления в трубе?
    Gefest, Ты все к гидроудару подводишь ))) Не, роста давления не будет. Гидроудар - это когда жидкость (гидро) попадает туда куда не должна - в цилиндр, где должен газ сжиматься, а жидкость не сжимается и разбивает клапана у компрессора например....
    Пользователь Аватар для Geist
    14.01.2012
    31
    Бред!
    Тебе ведь уже все написали.
  1. Гидроудар при открытии соленоида
    от elden в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 13:46
  2. поймал гидроудар
    от dimasc0606 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 23:48
  3. Гидроудар или некачественный испаритель?
    от sollex в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 22:01
