Показано с 1 по 14 из 14
Тема: какой диагноз honda accord?
    11.07.2011
    10
    По умолчанию какой диагноз honda accord?
    не могу разобраться кто подскажет
    на холостом ходу в принципе давление в норме низкое 30 psi(2-2.1) высокое 220psi(15-16bar) но только плохо холодит(12-14 град) и в смотровом окошки пузырьки даже не пузырьки а пена
    при оборотах 1500 низкое падает до 10psi высокое наоборот возрастает до 250 psi в смотровом окошке таг же пена но холодит нормально до -8 град
    в чем дело подскажите кто сталкивался?
    какие особености в accorde 2007 год(какой компресор трв капелярка принцип регулирования) или все как во всех машинах
    Нехватка хладагента и плохое охлаждение радиатора кондиционера.
    11.07.2011
    10
    хладоген добовлял при этом температура растет давление низкого и высокого таг же растет а в окошке как пена была так и остаётся
    радиатор кондиционера в действительности плохой но он даже не теплый я бы сказал даже прохладный
    может ли быть из за клапана трв или что в аккорде стоит кто знает ведь при оборатах давление высокого растет(низкое падает) а в смотровом окошке пена, вне зависимости от количества хладогента
    Я уверен , что делаете всё через ... её. Заправка по весу , а не по давлению, это раз. Второе , херовый радиатор поливают холодной водой , чтоб внести ясность и меняют , чтобы добиться работы. Пена - недостаток хладагента на магистрали высокого давления. При избытке - ровная жидкость.
    25.04.2011
    492
    Про автомобильные кондиционеры не буду утверждать, но в моей практике это 100% "жидкарь" на "всасе", и такой что вытягивает пену из компрессора в жидкостную.
    P S ФО не мешало бы проверить
    11.07.2011
    10
    заправляют конечно по весу и радиатор поливают
    1.мне не понятно только почему при большом высоком давлении 220-350 psi(15-25 bar) при заправке пены в окошке меньше не становиться. может ли это быть причиной плохого обдува радиатора а не количества фреона
    2.почему при возрастании оборотов падает низкое давление до 10 psi(0.7bar)
    ............ а в смотровом окошке пена, вне зависимости от количества хладогента
    - Для этого "глазки" и применяют, чтоб Вы могли оценить ситуацию. Признаки пены - нехватка ХА, недостаточный теплосЪём с конденсатора, воздух (не конденсируемые примеси) в системе.
    заправляют конечно по весу ............
    Это сколько?
    .........радиатор кондиционера в действительности плохой ...........
    - Что значит плохой? Ламелей нет (сгнили)? Грязью забит? Замяты ламели? Ремонтированный (паяный-перепаяный)? Фото скиньте, тогда уж.
    ............1.мне не понятно только почему при большом высоком давлении 220-350 psi(15-25 bar).........
    - Сколько вентиляторов (если два - оба ли вращаются при включении кондиционера). При давлении примерно 16 бар (плюс, минус 1 бар) - должна включиться "вторая" скорость вентиляторов. У Вас это происходит?
    Проходимость воздуха есть, через ламели конденсатора? Как Вы проходимость проверяли?
    - Мало ХА в системе.
    11.07.2011
    10
    воопщем отказ трв ни кто не расматривает
    как я понимаю если радиатор убитый(в плане не охлаждает) то и заправить нормально не получиться и смотровое окошко не о чем не скажет
    Вот не подумал ведь даже , что написал. Пролёт мысли...
    Приезжай , я посмотрю, мне понятно. За одно всем отпишу на форуме , как решил проблему. Чудес не бывает, а выдумать я могу вам что угодно...и денег за это взять с умным видом.
    Мы с klop-2 правы
    11.07.2011
    10
    пена в окошке -это конечно нехватка хладогента конечно но как может быть при этом что давление высокого и низкого больше в нормы в полтара раза непонятно
    - Вы ещё толком ни чего не рассказали. Какие можно выводы делать, если предпосылок нет. Это Вы возле Акорда стоИте, пощупать, посмотреть можете, померить, а мы здесь. Мы, что астрологи... тоесть "автологи" (я не для этого просил фото выложить).
    Вариант паршивого хладагента не рассматривается? )))
    11.07.2011
    10
    хладогент проверялся газоанализатором
    результат r134-100%
    Такое впечатление , что ТС - эстонец. А может и финн, всё на лету схватывает и понимает.
  1. *Honda Accord 2.4 американец 2х зонный климат... полтергейст
    от Ustas_ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 20:36
  2. Honda CR-V компрессор
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 02.08.2014, 14:52
  3. HONDA
    от maximys8 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:25
  4. honda orthia
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 06:37
  5. HONDA CIVIC (седан) 2004г.
    от Денис93 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:19
