1 наружный блок Daikin RMXS160E8V1B, 5 внутренних (4 FTX настенные блоки и 1 FDX канального типа), фреон R410a.Также присутствуют 2 бренч провайдера(ВPMКS967B3 на 3 внутр.блока и ВPMКS967B2 на 2 внутр.блока).Наружный блок 1-фазный. При запуске на холод система работает нормально,за исключением 1 внутреннего блока,а именно канальника,который выдает слабый холод (около +24 при заданных минимальных +18). На пульте управления ошибок нет,компрессор запускается. Давление в системе что надо. Клапан на бренче срабатывает,по звуку слышна подача фреона. Кто знает или сталкивался,подскажите в чем проблема??? Почему этот канальник со всей своей мощностью выдает +24,вместо положенных +12???!!!!
