Подскажите, может кому попадалось подобное чудо китайской техники.
Кондиционер Chunlan KF(R)-25GW/H1, после включения работает вентилятор внутреннего блока около минуты, потом начинают мигать желтый и зелёный светодиод, красный (индикация сети) горит постоянно, вентилятор отключается и кондиционер соответственно не работает.
Судя по описанию в инструкции, данная неисправность показывает ошибку вентилятора внутреннего блока.
Попробывал поменять датчик Холла. Родной стоял 6851. Такого пока не нашёл, поставил 6839. Ошибка та же.
Нет ли у кого более детального описания кодов ошибок на такие кондеи и как его можно перепрограмировать?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
