по низкому житким. а что я не так делаю что то?
404,Гвоздём нацарапай на своей входной двери(чтобы каждый день перед выходом на работу читать):
-Что бы тебе ни говорил клиент,сначала осматриваеш,потом включаешь кондишку,далее замеряешь давление высокое и низкое ,ищешь причину,устраняешь её(если сможешь),озвучиваешь ценник и только потом идут манипуляции с фреоном.
10 раз прокатит как ты сделал сейчас,а 11 клиент начнёт утверждать ,что плохова-то кондишка работала ,но работала,а сейчас она вообще перестала работать.После твоей заправки фреоном.И попадёшь ты на покупку новой кондишки!
+1, отсчет уже идет.
Всё понятно, а заправляю я хоть правильно?
[Q
UOTE=404;157004]Всё понятно, а заправляю я хоть правильно?[/QUOTE]
нет.
Заправляешь ты неправильно!
Потому что заправлять вообще не надо было.
Надо было сделать замеры давления и температуры и взяв деньги за диагностику отправить клиента за компрессором.
А как правильно?!
мастер,после устранения неисправности,вакуумирова� �ия,проверки под вакуумом 30 м.,проверки под давлением азотом 30м.,повторном вакуумировании фреон пойдёт и на высокую сторону.Особого криминала не вижу,только движения лишние.
Всем спасибо всё понял!
Если скорость вытекания жидкого хладагента низкая, то в порт низкого давления газ доходит в состоянии кипения , а в компрессор уже газом. Просто знать нужно разницу в давлении всаса и давлением , с которым подаётся жидкий хдадагент. И уж никак не 6 или 8 при этом должно быть. А проверять компрессор и вентиляторы начинаем до вакуумирования на небольшой газовой фракции , достаточной для включения системы кондиционирования . И это в случае отсутствия дыры .
R13а,и так простенько постарался рассказать.На пальцах.
афигеть я вот читаю и себе думаю приехала тачка кусков за50тыщ бакарей ты полез в нее даже не осознавая какого типа компрессор там стоит и какая автоматика им управляет бахнул в систему газку она не пошла и че потом стоиш клипаеш глазами и краснееш? или тупо мороз?? можно ж ведь потом и в багажнике этой тачки очутится после таких подходов к делу
