Показано с 1 по 10 из 10
Тема: обогрев помещения в зимнее время
    03.01.2011
    93
    По умолчанию обогрев помещения в зимнее время
    скажите как и с помощью чего поддерживать температуру в помещении размером 20х10х6 м в зимнее время температура нужна +5-+8 С. Обогрева т.е батарей отопления нет. Храниться будут овощи фрукты. На лето будем монтировать холодильную установку а зимой не знаю как. предлагают тепловую пушку но она сначала нагревает помещение потом выключается температура получается не постоянной.
    Чтобы не тратиться на тепловую пушку пусть тебе посчитают какой нужен агрегат и воздухоохладитель. В воздухоохладителе есть ТЭНы оттайки - их часто используют для режима поддержания температуры в зимнее время или нагрева в камерах дозаривания бананов. Купи счас только воздухоохладитель и шкаф управления им, шкаф переделать на тепло/холод для электронщика раз плюнуть. Сразу заложи всю проводку на датчики, соленоид, ТЭНы, вентиляторы. Потом при монтаже агрегата останется только медь протянуть. Я так осенью ставил 2 воздухана на склад фруктов на нагрев и вот по весне в банановую камеру тоже тепло/холод. А температура что при охлаждении летом что при нагреве зимой будет гулять 2-3 градуса - дифференциал, это не критично.
    жора, ты вроде занимаешься обслуживанием торгового холодильного оборудования а вопросы детские задаешь )
    03.01.2011
    93
    спасибо за совет тоже так думал но вызывает сомнения что 1200 м 3 по обьему, хватит ли мощности тэнов испарителя на такой обьем? температуры наружные зимой до -40 _50 оС.
    Ну тогда пушку тепловую в помощь, ее можно к тому же контроллеру через пускатель. Ты бы данные какие еще дал. Стены из чего, теплоизоляция какая, камера в подвале или где, вентиляция должна быть, фрукты то дышут. Посчитаем тогда холод и понятно будет какая мощность ТЭНов в воздухане, отсюда уже отталкиваться сколько тепла нужно....
    В такие морозы нужно иметь не только отопитель, но и резервный отопитель - в случае аварии обогревателя счет жизни продукции пойдет на часы...
    Это точно. Полностью согласен!
    03.01.2011
    93
    здание сделано из железобетонных блоков внутри оштукатурено дополнительной теплоизоляции нет, да на потолке как второй этаж там раньше стояла аммиачка. оборудование подобрали компрессор Битцер 4VCS-10/2 Y, холодопроизводительность 22.3 КВТ при-3 кипения. мощность 8,34 КВТ. Конденсатор 43 Квт Воздухоохладитель RLE 502 C55 мощность оттайки тэнов 15 КВт .
    Подскажите, чем лучше обогревать квартиру в 56 метров, чтобы поддерживать комнатную температуру при температуре на улице +5-10 по цельсию?
    Тепловым насосом или кондиционером холод/тепло
  1. холодильник для помещения без отопления
    от k79105 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 22:32
  2. Капает кондиционер внутрь помещения
    от andyxab в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 14:35
  3. Осушение влажного помещения
    от Aleks29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:16
  4. как убидить подрядчика об отказе монтажа кондиционеров в зимнее время
    от митя102 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 19:01
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:47
