Показано с 1 по 20 из 47
Тема: холодильник голд стар,засор?
    18.12.2011
    97
    По умолчанию холодильник голд стар,засор?
    заклинил компрессор,савлю новый,выбивает теплушку,ставлю шредер на всос,ваакумирую,из нагнетальной трубки не сосет....засор?где может быть засор??
    16.06.2011
    5,587
    Как у всех в капилярной трубке...
    18.12.2011
    97
    МихаилЮр
    так и думал,как пробить засор без преса?или менять ее?если менять где ее отрезать??
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE=зелень;156079]МихаилЮр
    так и думал,как пробить засор без преса?или менять ее?если менять где ее отрезать??[/QUO Без пресса трудно.Тогда 20 см 6 мм трубки медной. ПРиварить к КТ Залить масло и плющить на наковальне. Но пресс менее геморойно...
    Можно попробовать промыть её.
    18.12.2011
    97
    NAVIGATOR
    промыть
    напишите поподробнее
    18.12.2011
    97
    МихаилЮр
    преса нет,будем пробовать,спасибо)
    У вас промывочный фреон есть, азот или осушёный сжатый воздух есть?
    18.12.2011
    97
    к сожалению нет
    Тогда гидроударом.
    После этого, если всё получится, заправте 12 или 406!
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от зелень Посмотреть сообщение
    к сожалению нет
    Если вы мастер,то надо купить пресс. Стоит он 1500 р.
    18.12.2011
    97
    заправить 12й и спустить его? компрессор под 134й
    18.12.2011
    97
    МихаилЮр
    прес приобрету обязательно!
    Да!
    18.12.2011
    97
    отрезал фильтр от капилярки,на всосе шредер,начинаю ваакумировать,в капилярку сосет немного,может засор не вкаплярке?
    Через какое время выбивает теплушку?
    18.12.2011
    97
    почти сразу
    18.12.2011
    97
    нагнетание от компрессора отпаяваю,заводится нормално
    16.06.2011
    5,587
    Конденсатор с фильтром проходит нормально?. Выбивать по теплушке даже при засоре не должен. Возможно браКК компрессора/Замерь потребляемый ток компрессора. Амперметр последовательно или клещами...Попробуй зажать пальчиками сильно нагнетание.
    18.12.2011
    97
    капилярку от фильтра отрезаю-работает,капилрку припаиваю вобще компрессор не включается(((
  1. компрессор на голд стар
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2018, 12:35
  2. Атлант засор .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 213
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 19:39
  3. ДХ-241-6-32 глухой засор КТ
    от Lifeform в разделе NORD
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 20:38
  4. Засор,Indezit...
    от AllFrost в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 23:51
  5. засор фильтра
    от sasha19761 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 14:52
