Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Bitzer 6F-40.2Y
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    По умолчанию Bitzer 6F-40.2Y
    вопрос чисто теоречитеский...
    будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404? смотрел по графику - вроде расчитан. даже при -45 должен работать... но все-же из практики кто сталкиввался с 404-м при таких кипениях
    27.06.2010
    2,964
    frezenok, на камере хранения крови - 50 было кипение. работали нормально
    должен.
    27.10.2010
    2,050
    не вижу проблем, ищи проблемы в холодильной системе. замерял давление на масло насосе, какая дельта?
    Проблемы со смазкой у этих компрессоров возникают при давлении всасывания ниже 0.4 бар, а у тебя оно при -40 выше единицы.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Ставь нижнюю уставку0.4- 0.5 бар(-38, 36), хватит всем и ничё не бойся.)
    Немножко поясню- имел ввиду абсолютное давление.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    проблемы нет. пока еще... люди хотят шокер на тонну шпринцованной курицы за полтора часа. по расчетам это 50кВт при -40. винт новый - дорого. спарка из двухступенчатых фраскольдов тоже дорого. нашли в Виннице б/у централь на трех таких битцерах. должны вытягивать, но затея геморная. гарантия на б/у смутная какая-то. будет стоять на заводике где я компрессорную переделывал. пытался убедить на новое - бесполезно.
    маслоотделитель+масляный рессивер+ркс+нормальное низкотемпературное масло и будет работать как часы.
    пардон, совсем вылетело из головы. cic'ки на компрессора тоже необходимы.
    насколько я помню на 404 впрыск не ставится. это не 22.
    Ты прав, кажеться я погорячился на счет cic'ок, при использовании 404го. Жду ответа от битцеров. Отпишу позже. Ибо не вспомню сейчас, используються ли они при низких кипениях на 404м, и идет ли в таких компрессорах 404й напрямую, или через обмотку как 22й. Кстати, про вентилятор над головками блоков цилиндров тоже стоит вспомнить.
    если про сетку то у октагонов это прописано в пределах применения. открой битцеровскую программу... но у 6F-40.2 этого нет-ибо не октагон))
    Точно, вчера у меня крышу сорвало по полной. Спасибо, что пнул в правильном направлении.
    Централь на 3х Bitzer 6F-40.2Y, r404a. Необходимы ли на компрессорах системы cic при при рабочем кипении -40С ?
    Изначальный вопрос был следующий. "Будет ли нормально работать маслянный насос при -40 кипения R404 на централи из 3х таких компрессоров?(Bitzer 6F-40.2Y)" Нужен ли маслоотделитель+маслянный рессивер+ркс. Какие рекомендации можете дать по поводу выбора масла?
    Ответ:
    Давайте по порядку на Ваши вопросы:
    системы cic при при рабочем кипении -40С необходимы только на компрессорах, если это указано в результатах расчёта по программе БИТЦЕР Software 5.3. CIC система применяется только в установках с одно- и двухступенчатыми поршневыми компрессорами, работающими на хладагентах R22 и R410A. На эти фреоны настроена её система управления и клапан впрыска. См. Система CIC для поршневых компрессоров Битцер
    нужен ли маслоотделитель+масляный рессивер+регуляторы уровня масла в картерах компрессоров? Как правило ставят, особенно в установках с длинными и сильно разветвлёнными контурами. Но есть ОЕМы, которые и не ставят всё это в свои низкотеипературные установки. И всё там работает великолепно. См. Linde. Оснащение холодильным оборудованием гипермаркетов "Метро" в Москве и Санкт-Петербурге
    нужен ли ркс? Размется, компрессор сможет прекрасно работать и без ркс. Но это доп. защита компрессора, её лучше применять! См. Системы контроля циркуляции масла в компрессорах Битцер
    масло BITZER BSE 32. См. Холодильные масла Битцер
    50кВт маловато даже на термообработку, если учитывать внешние теплопритоки и инфильтрацию, то надо добавить как минимум процентов 10-15. Да и централь на трех 6F-40 эту производительность даст при конденсации +35°С, значит конденсатор надо водяной, требуется обдув головок, а с масло буде все ОК.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf output.pdf (909.2 Кб, Просмотров: 18)
  1. Bitzer
    от super.b в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 22:03
  2. Bitzer S4N-8.2Y-40P
    от Владимир7 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 00:08
  3. Продам bitzer 4TC-8.2Y-40P + bitzer 4DC-7.2Y-40S в сборе
    от b0om в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 22:09
  4. BITZER BHS 190 S
    от ВячеславST в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 08:02
  5. bitzer esh 725,730,736
    от frostart в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 18:33
