Показано с 1 по 18 из 18
Тема: LG четырехходовой клапан
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    По умолчанию LG четырехходовой клапан
    всем привет! кондиционер LG, марку не записал, видимо заел клапан,дует горячий воздух с внутреннего блока. не переключает на холод. что можно сделать?? уже и перезагружали... все равно идет на тепло.
    Выпаять его вообще, если на тепло не пользуются. Или поменять, если пользуются.
    и подключен правильно? )))
    была похожая ситуация, ударил пару раз по четырех ходовому клапану и он заработал после того работал как часы.
    04.10.2008
    162
    SerB, подключен правильно
    тогда только замена,если клин. Стукнуть можно, но не сильно, по торцу клапана в режиме охлаждения.
    Где гарантии что его опять не клинанет?
    Нет гарантий...
    На Тадиране с завода пришел с заклиненным. Стучали, постукивали... Не вышло. Выпаяли - на недоступной для ударов стороне четырехходового вмятина, видимо кто-то на заводе с фанатизмом это делал. Заменили.
    04.10.2008
    162
    а если выпаивать, и делать на холод постоянно?? сколько трубок глушить??
    Не поверишь , но НИ ОДНОЙ ! Их соединять надо.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    соединяешь трубку с компрессора и конденсатора и соответственно вход компрессора с трубой кторая идёт с испарителя
    13.06.2010
    2,902
    А вы, извиняюсь принцип работы знаете его ? и как Кондиционер работает??
    04.10.2008
    162
    да знаю, просто не так написал,,, ошибся про трубки. не приходилось перепаивать их. наверно начну оживлять все таки клапан, путем подачи питания на него несколько раз, кратковременно.
    13.06.2010
    2,902
    может прокатит а может и нет (( можно попробовать , закрыть порт, тот что побольше, может сорвет ))
    14.05.2008
    1,104
    Ну да, 50на50, и не факт, что через неделю опять не заклинит
    sneg, Для справки, клапана не всегда клинят из-за заводского брака, я однажды из клапана вытащил элемент обмотки компрессора(верёвочка с обмотки), но чаще из-за говна в масле
    04.10.2008
    162
    привет коллеги, все таки пришлось выпаять клапан,, и стало работать все норм! спасибо всем!! удачи в работе!
    у меня не запускается компрессор,клина нет так как без фреона на холстую работает,конденсатор и напряжо в норме,как думаешь может такое быть из-за клапана? или при неисправности клапана другие признаки неисправности? какие? буду благодарен за любую подсказку
    Стандартная процедура "ремонта" по русски четырехходовых клапанов, обратных клапанов, маслоотделителей, холодильников, телевизоров, и прочего.
  1. Четырехходовой или компрессор
    от Искандерус в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 15:55
  2. Клапан
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 14:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 10:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:16
