Показано с 1 по 11 из 11
Тема: нужна помощь с КХ6
    Вопрос нужна помощь с КХ6
    приехали на два КХ6 мицубаны 265-е.на одном висит 7 блоков на другом 6.здание 10-и этажное.суть в чем,при работе на холод давление на подаче 12-15,а на обратке начинает с 8 и плавно подает до 2-2,5.обмерзает "по жести"труба на выходе с компрессора и полностью расширительный бачок.при работе на тепло на большой трубе давление 27-30,а на малой 15-17 и обмерзает так же.HELP!!!!
    ...с количеством фреона и 4-ехходовым клапоном все в порядке
    01.02.2012
    1,235
    Во первых: 265- х машин нет. Есть 224 и 280-е
    Во вторых по давлению там ловить нечего. Для диагностики нужен софт MentePC
    В третьих, расширительный бачок в отоплении и чиллерах
    в четвертых, позовите лучше специалиста из Минска или Москвы, пока не поздно.
    сори наружник 224.я в Минске и специалисты наши "чухают" голавы.в Москву званили подтвердили наши опасения,а именно в трубе либо чет плавает, либо она где-то заломана
    А на русском или кондиционерном языке можно? Я ваш не понимаю.
    01.02.2012
    1,235
    В голове у них чето плавает.
    Если хотите точного диагноза и пути решения, вызывайте меня в Гомель.
    Специализируюсь на MHI KX
    вот и я так думаю!!может диверсия))ребята у которых отбили обьект пожелали удачного пуска систем.(я в Минске)и по чем вызов???
    при тестовом включении на холод на тонкой трубе давление 15 бар,на толстой с 8-ки подает до 2-х и обмерзает очень сильно(труба).при запуске(в тесте)на тепло на на тонкой 25-28 бар,на толстой 32.
    01.02.2012
    1,235
    и по чем вызов???
    Переходим в личку.
    ну они правы по своему))
    Налицо признаки кондиционерной чумы...
  1. нужна помощь
    от Игорянович в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 12:36
  2. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:14
  3. Нужна помощь!
    от vadim76 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 07:50
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03
  5. нужна помощь
    от Григорий в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 00:01
