Показано с 1 по 3 из 3
Тема: модель RL39EBSW
    22.09.2010
    87
    Счастье модель RL39EBSW
    Добрый день!
    Впервые столкнулся с Самсунгом поэтому необходимо совет. Заранее спасибо.
    Проблема такая:
    1, работает 20 мин потом виключаеся. И уже сам не включается только нажав кнопку включения два раза.
    2. на табло не висвичуется температура морозильника или холодильника. (точно не знаю не нашел инструкции)
    Думаю плата но не уверен.
    Вентелятор работает.
    А поточнее? Когда отключается компрессор - вентилятор продолжает работать? Заслонка продолжает открываться-закрываться? Индикация работает или полностью гаснет? Возможно проблема в трансе ( при нагреве пропадает контакт) или на главной плате такая же бяка.
    vetalholod,смотри термопредохранитель тена или сам тен и будет тебе счастъе
  1. samsung rl39ebsw компрессор работает 10 сек.
    от Серёга33 в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2019, 22:11
  2. Вопрос к знатокам Samsung RL39EBSW
    от FARID1766 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.12.2016, 18:22
  3. RL39EBSW не включается....
    от AlexandrG в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 08:54
