Показано с 1 по 10 из 10
Тема: "Порывы ветра"
    15.05.2012
    3
    По умолчанию "Порывы ветра"
    Кондиционер дует воздух как "порывы ветра", как в авто режиме, так и с выбранной скоростью. Так и должно? Panasonic CS-HE9MKD
    Выход из строя датчика частоты вращения двигателя вентилятора внутреннего блока (чаще всего) или нарушение связи через схему усиления сигнала с датчика вентилятора.
    Как вариант - грязная турбина.
    31.03.2011
    178
    Да, скорее всего грязная турбина по центру, вот по краям и возникают порывы ветра.
    Тоже склоняюсь к грязной турбине и к тому-же к маленькому расстоянию от потолка до внутреннего блока.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Тоже за ентот вариант
    15.05.2012
    3
    Ставили в том году 2 штуки. С "порывами" дуют оба после зимы. Эксплуатация редкая. Самому данную проблему можно устранить или вызывать мастеров для профилактики?
    Сделайте очистку фильтров воздуха на внутренних блоках (стоят под декоративной панелью). Заодно осмотрите турбины. Если на них есть загрязнение, лучше вызвать мастеров. Заодно и наружный блок почистят, так чтобы летом было хорошо.
    15.05.2012
    3
    Чистка фильтров все устранила, внутри все чисто. Спасибо
    Ну так с этого нужно было начать. Ну вы и лентяй!
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
