Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Клапан или модуль?
    22.01.2009
    1,684
    По умолчанию Клапан или модуль?
    попалось два холодильника ga-449pba, оба произведены в июне 2007-го года, работают на r600. один, вроде, удалось восстановить с помошью азота-бензина-22-го фреона и какой то матери, а на втором систему ещё не вскрывал, совсем девственный ишо...
    четыре года работал нормально, а теперь цикл отрабатывает и уходит на полный вакуум. выключишь, через 5 мин. включаешь - клапан зашевелился, слышно что пошёл впрыск, хотя компрессор ещё не включился (значит хладогент весь находится в конденсаторе), затем вклоючается компрессор и система полностью протягивается.
    система не перемерзает, утечки нет, подозрение только на клапан и эл.модуль. больше склоняюсь к тому что нужно менять клапан, он при включении "шевериться" громковато (имхо, шаговый движок тише должен работать).
    в общем, мне таких холодильников попалось только два, может у кого больше опыта с этими холодильниками - просьба подсказать, я практически уверен что это весь модельный ряд такой будет: может ли быть неисправен эл.модуль? как поставить точный диагноз? или всё таки заказывать клапан? я бы его уже давно заказал, да стоит он дороговато, на такую сумму попадать неахота.
    Это фото клапана, на этом холодильнике один установлен (за фото спасибо frans).
    заранее большое спасибо!
    15.01.2010
    4,716
    Игорь есть схема от po-sto-gram собери её вместо термостата переключатель и проверяй.
    Вот эти клапана я поставил на холодильник с такими же симптомами как и у тебя. Заказывай, меняй и не парься.
    16.06.2011
    5,587
    ПРОДОЛЖУ ТЕМУ. LG и клапана. Попались сегодня модель 44 (с двумя клапанами) и GA-479BLNA( один клапан). Симптомы одни и те же. ХК работает,а морозильная немного холодненькая.(вода не замерзает).При отключении и включении клапан чего то там шевелится). Подскажите на что грешить. 2 варианта-клапан и модуль.Склоняюсь к первому.
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от михаилюр Посмотреть сообщение
    хк работает,а морозильная немного холодненькая.(вода не замерзает).
    сначала протягивает испаритель хк, а докипает в мк.
    при отключении и включении клапан чего то там шевелится)
    у меня так же было.
    2 варианта-клапан
    получается это вся серия такая, имхо. холодильнику четыре года? хотя в моём случае холодильник набирал температуру в обоих камерах, а потом начинал глючить. в вашем случае, имхо, возможна утечка...
    модуль.
    много ли вам попадалось неисправных модулей lg? именно по программному обеспечению? я за 4 года припоминаю только один. и тот ни дня не работал нормально (прямо с завода глюкнутый вышел).
    P.s.: я сам недавно был в точно такой же ситуации как и вы. но советовать реально проще, чем принять решение. если морозилка вообще не работает - я думаю стоит задуматься про утечку. если утечки/засора нет - тоже склоняюсь к неисправности клапана.
    Получается датчик не видит что хк набрала мороза и протягивает на остатках фреона мк,может проблемма в датчике?
    16.06.2011
    5,587
    -=RefMaster=-,Конденсатор вроде горячий...Очень....Странный там клапан.К нему 4-5 проводков подходят. Обычно 2 провода и я знаю как его проверить(есть приспособа).А тут 4 проводка??????? Холодосу действительно 3-4 года.....КАк действовал в своей сетуации???
    22.01.2009
    1,684
    Был у меня подобный случай с 339-й лыжей ("зеркальная")... Он мне и коллегам все мозги вынес... Набирает температуру в ХК и не добирает в МК, затем отключает компрессор. Переменяли все датчики и эл.модуль, т.к. на утечку не было похоже. Потом когда уже вариантов не осталось - проверил на утечку и ... оказалась утечка на клапане.
    Как в первом посте?
    Шесть
    В моём случае холодильник отрабатывал один цикл, т.е. набирал температуру в ХК => набирал температуру в МК => отключал компрессор и при следующем включении протяжки уже не было. Выключишь из розетки - включишь => и опять холодильник отрабатывает один цикл.
    В вашем же случае, как я понял, МК не работает вообще? => значит вероятна утечка, ИМХО
    16.06.2011
    5,587
    -=RefMaster=-, Клапан действительно как в 1 посте. Загвоздка в том,что у одного утечка ЕСТЬ,но заправка не дала желаемого результата.МК все равно не холодит( хотя может мало ждал.)/. А где утечка.Конденсатор???
    22.01.2009
    1,684
    Может и мало, по инету трудно сказать, напишите хотя бы сколько по времени ждали, или какая температура в ХК была... Этот же холодильник сначала набирает температуру в ХК, и только потом переключается на МК.
    А ХЗ, надо искать.
    Да! К стати, последний клиент с таким холодосом сильно нервничал и у меня особо не было времени на раздумия. И я положился на опыт fransа:
    И он был прав!
    frans, большое спасибо.
    16.06.2011
    5,587
    -=RefMaster=-,Т.к клиент торопился,А холодос был пустой.неделю назад меняли мотор(не я,думаю зря).ТО я заправил 600 и ушел.Должны созвониться. Сказал,что утечка точно есть.... Ждал минут 15 ..Может и зря рано ушел. Смутило то,что холодос был пустой вообще... Кстати,где заказывал клапана. ???
    22.01.2009
    1,684
    Значится надо на утечку проверить перед тем как клапан заказывать. Клапан не дешёвый.
    Может быть и не зря, т.к. на моих: на первом сразу пришлось поменять компрессор, а на втором - масло в компрессоре уже не жирное было, как вода и коричневое. Я компрессор не менял, масло не менял, компрессор не мыл - вот уже три месяца работает так.
    Ждал минут 15 ..
    Естесственно! мало. На МК он переключается где то через час.
    У представительства LG в Украине...
    16.06.2011
    5,587
    -=RefMaster=-,У представительства LG в Украине... Можешь партномер указать,или модель....клапанов
    Если у вас есть АСЦ по ЭлДжи то у них можно заказать.
    16.06.2011
    5,587
    Сегодня созванивался с СЦ LG/ГОворят Любую деталь за ваши деньги.
    Ну дык в чём проблема?
    16.06.2011
    5,587
    Клиент сильно приуныл при оглашении приговора. МАтериально. Мы ведь еще и утечку имее(замена конденсатора).. И 3 дня как думает...Какие то номера,партномера изделия можешь назвать...
    Я списываю всё с шильдика или фоткаю шильдик. Когда менеджер забивает модель выскакивает схема с кодами и номерами я тыкаю пальцем "вот это надо" он пробивает цену + проценты ихние если всё устраивает он заказывает. А партномера я не записываю а запомнить их так и всех мозгов не хватит .
    Вообще если на Лыже стоит японский компрессор , то масло там желтое и запах масла у него специфический , только не думайте , что оно горелое , хотя поменять здоровый компрессор качественный на какое то Г и денег при этом взять некоторые могут. Забрал компрессор (благо не выбросили) , рабочий 1118 или 1116 , точно сейчас не скажу , на рембазе лежит , а всё дело в клапане было , то есть если не переключать его на нулевую зону , то весь холодильник пашет как часы , на том и порешили , на кнопку не нажимать А если нажали - весь хладагент в конденсаторе и проход закрыт (не сразу , через несколько циклов) .
  1. Модуль LG
    от Алекс337 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 21:48
  2. Клапан
    от илья16 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 19:13
  3. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  4. модуль INT
    от dik1711 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 10:57
  5. клапан KMV 432
    от Ildarlux в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 19:41
