Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Сплит LG07 спустя неделю после монтажа не холодит. Давление после включ. 2 бар.
    По умолчанию Сплит LG07 спустя неделю после монтажа не холодит. Давление после включ. 2 бар.
    здравствуйте, помогите советом.
    сплит lg07 был смонтирован, отвакууммирован. вроде бы можно предполагать что трасса герметична. при пробном пуске холодил, но показалось, что не очень сильно (давление сразу после монтажа не замерял.)...
    после монтажа люди неделю сплит не включали. спустя неделю включили - иней на тонком вентиле. холода нет.
    давление r410 на выключенном сплите 11 бар, на включенном - показывает 3 бара, а затем плавно падает до 1,5 бар.
    вальцованные соединения проверял как на внешнем так и на внутреннем блоках. масляных следов - нет. исхитрился обмылить гайки на внутреннем и внешнем - утечки вроде нет. может ли быть проблема из-за того что трубку фреоновой трассы передавило при изгибе (т.е. сечение меньше стало)?
    опыта ремонта сплитов - нет. потому и спрашиваю...
    не пинайте сильно..
    27.06.2010
    2,964
    Добрый, ищи утечку. не всегда масло появляется. в работе мыль, на обогреве мыль. обрати внимание на вальцовки и заглушки вентилей. и не плохо бы течеискателем по трассе пройтись. сейчас трубы ой какие ненадежные попадаются.
    Мылил при включенном. Течеискателем прошел, - чисто.
    Забыл добавить, при монтаже указанного LG07, при откручивании гаек внутреннего блока - не было пшика. Но после вакуммирования успокоился. вакум держался. давление не росло. Может на заводе под давление блок не поставили?.....
    27.06.2010
    2,964
    Добрый,течеискатель Вам в помощь)) чудес не бывает.
    27.06.2010
    2,964
    кстати, был случай. уходил газ на дженерале. тоже 410. и мылили и пенили и нюхали течеискателем. дали азот. после 32 очей зашипел на вальцовке. перевальцевали и забыли.
    Попробую Утечку с опытным товарищем вместе поискать. О результатах напишу... Мнения форумчан ценю.
    Windstor - благодарю Вас за совет.
    01.02.2012
    1,235
    напишите каким течеискателем ловите R410a.
    Их на рынке 2-3 шт, те которые реально ловят микроутечку.
    Сцать может на пайке испарителя. Установил как то кондиционер б.у. Хэви. Неделя и 1 бар на всасе.
    Вытащил испаритель из внутреннего блока, закольцевал, надул R22 и бросил в ванну.
    Один пузырек от трубки отрывался раз в 5 сек. Ванна рулит)
    Течеискатель tek-mate, сенсор 703-020-g1
    Отвакууммировали, вакум держит. Еще раз все тщательно проверили (демонтировали наружный блок, разобрали, осмотрели, тщательно осмотрели внутренний блок) утечек - нет. Все собрали, наружный блок подключили. Еще раз отвакууммировали, вакум держит. Заправили 410-м по перегреву. Давление при включенном компрессоре - 7,2 бар. Предварительный диагноз - в блоке было еще до монтажа - не достаточно фреона. Посмотрим как будет вести себя дальше.....
    Да вакуум держит это хреновая проверка. Разве что большую течь покажет.
    А вот азотом надуть 20 - 25 , тут и засвистит и покажет.
    Азотом нет возможности проверить. Пока так как писал сделали....
    Кстати вот какие основные операции делали (для меня это все новое вот и пишу, может кто что дельное еще скажет...):
    Сбор фреона во внешний блок.
    1.Подключаем манометр к сервисному порту.
    2. Закрываем жидкий вентиль (тонкий)
    3. Включаем сплит на охлаждение.
    4. Контролируем по манометру давление - как толькодавление падает до состояния вакуумма, быстро закрываем газовый вентиль (толстая трубка). Сразу выключаем сплит.
    Все. вентили обоих трубок перекрыты. Фреон во внешнем блоке.
    5. Отключаем манометр.
    Заправка 410-м фреоном по перегреву.
    1.Включаем сплит на охлаждение.
    2. подключаем манометр к баллону, открываем вентиль - продуваем слегка (вытесняем воздух)
    3. Сразу же подключаем к сервисному порту шланг с манометром другой конец уже подключен к баллону.
    4. Устанавливаем на газовую (толстую) трубку под теплоизоляцию датчик цифрового термометра.
    5. Переворачиваем вверх дном баллон с фреоном (нам нужна заправка жидким фреоном)
    6. приоткрываем чуть чуть и сразу закрываем вентиль на баллоне с фреоном так несколько раз по чуть - чуть с перерывами.
    7. при этом температура растет. Давление поднимается. наша задача поднять давление до 7 бар. при этом измеряемая температура на термометре в конце заправки должна быть 11 градусов.
    8. через некоторое время в процессе манипуляции краном на баллоне туда - сюда увидим что вентили (гайки) манометр покрылись инеем. Все перекрываем кран на баллоне и ждем.
    9. Температура медленно начнет понижаться до 11 градусов., гайки и вентиль оттают.
    10. Окончательно убеждаемся, что давление около 7 бар, а температура около 11 градусов.
    11. Если вдруг температура стала ниже - например 4-5 градусов, надо стравить фреон - это излишек.
    Ну вот и все.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Ну вот и все.
    , найдите лучше весы и заправьте с нуля.....
    27.06.2010
    2,964
    у меня после 30 показало.
    d-tek 712
    Пользователь Аватар для химик
    21.11.2011
    72
    мне кажется просто не дозаправили с завода изначально, бывали случаи когда вообще фреона небыло, просто заправляли после монтажа по норме и всё нормально, работает.
    Если уж по перегреву...
    Так как заправка идет на наружном блоке, можно без термометра - по манометру и наглядно по состоянию фитингов. Про манометр не буду, сам найдешь, а по состоянию - по мере увеличения количества фреона в системе с какого-то момента начинают оттаивать ранее замерзшие фитинги. Как оттаяли - так и хватит. Это конечно очень грубо, но зато визуально.
    03.10.2008
    1,389
    вакум держит.
    -Повеселили ,чесслово , на вакуум ,где -1 бар ,а где положенные 28-34 бара опрессовки рекомендованные заводом изготовителем .
    03.10.2008
    1,389
    +100
    Если проблемы со сплитом будут, буду искать весы и по весу заправлю. А пока так. Насчет опресовки - согласен, но проблема в том, что сплит установил, а через пять дней клиент включил его а он не холодит. Вот и прешлось на глазок заправить.
  1. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  2. Кондиционер не запускается после монтажа
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.02.2018, 00:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 18:33
  4. Сплит после заправки не холодит!!!
    от to34rus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 08:58
  5. Ауди 6 после аварии давление на высоком -7 на низком -7
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:43
