Показано с 1 по 20 из 35
Тема: где какой куда ?
    По умолчанию где какой куда ?
    где какой контакт на компрессоре куда подключать?
    Уже пробовал подключать, но он не в ту сторону крутит как я понял, может знаете как по сопротивлениям определить где средняя точка рабочей обмотки , 3.7, 6.7, 6.8 Ом соответственно
    сможете что-нибудь подсказать? может быть вы свои обмотки меряли?
    вот мой агрегат
    с сопротивлениями что то напутал.
    так показывает мультиметр. может по расположению выводов подскажешь? еще по маслу есть вопрос - я его на боку вез из него вытекло масло, какое масло можно, где найти?
    Результат замеров должен быть 1+2=3
    как понял то? ты телепат?
    я так понял судя с фотки его принялись на медь пилякать но кто-то его пожалел))))
    27.06.2010
    2,964
    Opex555, сдается мне компрессор не жилец
    понять бы шо это за зверь вобще..
    12.12.2010
    838
    вот вот...
    23.01.2011
    1,685
    Бакинец однозначно!!!!! только не могу найти схему на него. полнаа схема подключения есть, но суета ......
    27.06.2010
    2,964
    он самый
    если мультиметр не врет, то компрессор-труп. и еще. частенько возле рабочей и пусковой клеммы точки ставили белой и красной краской. непомеченная клемма-общий. блин, уже не помню расположения. а вообще, судя по показаниям прибора компрессор-труп.
    если все же он крутил в обратку, то поменяй местами провода рабочий с пусковым.
    06.05.2008
    2,733
    разве поможет?
    Opex555, на Ваше письмо в личку - ответил...
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    разве поможет?
    если накрылся компр. то конечно не поможет, а если с сопротивлениями "накладочка" и компр. включился на реверсе, то поменяв провода местами будет вращаться в нужную сторону. ротационник на реверсе крутит, но не качает. и токи завышены.
    06.05.2008
    2,733
    ,если накрылся компр. то конечно не поможет, а если с сопротивлениями "накладочка" и компр. включился на реверсе, то поменяв провода местами будет вращаться в нужную сторону. ротационник на реверсе крутит, но не качает. и токи завышены.
    до Вашего поста всегда считал, что у однофазного асинхронного двигателя с пусковой обмоткой направление вращения ротора задано соответственным подключением начал-концов рабочей и пусковых обмоток, которое у этого двигателя в общем выводе, т.е это соединение внутри кожуха - поэтому изменить это подключение нельзя - соответсвенно изменить направление вращения не получится
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Один человек даже называет их двухфазными)
    И там нет пусковой обмотки. Обе обмотки одинаковы, соответственно любую из них можно использовать в качестве рабочей или вспомагательной.
    а ты попробуй.)))
    одна, именуемая S(стартинг) все таки чуть больше по сопротивлению, хотя провод намотан тем же сечением. я с обмотчицами общался, что моторы эти перематывали. да и омметр показывает.
    там если протереть тряпочкой, возможно и видно будет-хорошая краска использовалась для меток.))) Обычно ближе всего расположенная относительно отделителя жидкости клемма помечалась белой краской, далее против часовой красная и соответственно чёрная (вроде бы... ) А ваще я бы выкинул его...даже если запустишь его-заклинит всё равно. ибо при отпиливании бачка стружка однозначно внутрь попала...
    PS Был бы ты (ТС) рядом-подарил бы , у меня в подвале новьё 2 шт. лежат)))
    говорят что на сплит можно воткнуть с небольшой доработкой...ну как вариант.
    06.05.2008
    2,733
    а ты попробуй.)))
    а чё там пробовать - пробовал... не будет он вращаться в обратную сторону никак, если не влезть внутрь кожуха.
    а чё говорят - вот тут даже показывал
  1. Куда катится мир?
    от Chupakabra в разделе Новости
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 09:05
  2. Куда пойти учиться в Спб ?
    от soha5 в разделе Новости
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 14:07
  3. Куда пойти учиться в Спб ?
    от soha5 в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 22:16
  4. Куда льется масло?
    от Shnurok_D в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 01:15
