Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Вирпул АРС 4030
    27.12.2011
    763
    По умолчанию Вирпул АРС 4030
    Ребят, ктото менял датчики на обычные термисторы ???Я поменял -что то холодос не отключаеться(фреон в норме,плата исправна -барахлил датчик (показывал 20 Ком при +5).тем самым не включая компрессора.
    05.05.2012
    10
    У меня похожая проблема.Очень редко выключается и морозит до -32 на минимальных настройках. Возможно не тот номинал сопротивления.Нарыл в инете таблицу ,щас попробую скинуть. Пока мне везут новый термодатчик я впаял последовательно переменник на 47 ком,добавил сопротивление стал отключатся при - 26датчики.doc
    16.06.2011
    5,587
    Теперь замерь сопротивление переменника.. И вот искомое сопротивление,которое тебе нужно. Температура должна быть -18-20 С Тот же ответ и для Деда Мороза.Обячно сопротивление 5-6 кОм при +20С. Может и 3кОм
    05.05.2012
    10
    Проблема в том что сопротивление родного датчика почемуто плавает! добавил переменником нормально работает недели полторы потом опять перемораживает! Отодвину холодильник добавлю чуть чуть опять неделя нормально.Я уже задолбался его по кухне таскать.
    Кстати по поводу сопротивления датчика - при комнатной температуре 9 ком при -26 117ком Близко к данным таблицы но не то!
    16.06.2011
    5,587
    Сопротивление родного датчика должно плавать от температуры. Переменник ставится вместо датчика. И определяется искомое сопротивление. Комн.температура тоже разной бывает,но чем выше температура,тем сопротивление меньше. Если при +25С-9 кОм,то много. Поменяй его и живи спокойно. 117КОм много..Реально должно 30КОм.
    05.05.2012
    10
    Михаил Юр- я хотел сказать что отключение происходит при сопротивлении 117 ком и температуре - 26, а мне надо чтобы холодос отключался при - 20 ,-23.Проблема не в модуле потому что он новый. Старый выгорел вместе свентилятором во время скачка напряжения.Может и с датчиком что то произошло?
    16.06.2011
    5,587
    Как ты переменником в 47КОм определил,что нужно 117кОм. Чем сопротивление меряешь...
    05.05.2012
    10
    Я переменник впаял последовательно с термодатчиком и при выключении холодильника сразу Померял сопро тивление на клеммах 9 -10 в модуле - кним напрямую идут провода от датчика. Мерял обычным тестером!
    16.06.2011
    5,587
    Зачем последовательно с датчиком.Надо ВМЕСТО датчика!!
    27.12.2011
    763
    Ребят ,спасибо за коменты -родной датчик все решил :цена 375 грн -ЗА что???
    05.05.2012
    10
    Дед мороз скажите, а вы случайно не померяли сопротивление нового датчика при комнатной температуре?А то я уже не знаю какой таблице верить!Да кстати мне в сервисе пообещали привезли его за 220 гр.
    27.12.2011
    763
    Температура измерялась термометром в морозилке,а сопротивление мерялось на выходе датчика на плате.Электрон дал мне таблицу температур и сопротивлений так вот:20Ком =-15"С.А вообще таблици всех холодильников похожи между собой(различия холодилок и морозилок) розбеги относительно незначительные.Я оч часто ставил термистеры и дело решалось(Боши,Электролюксы ).
    05.05.2012
    10
    Спасибо!!
  1. вирпул arc 4020
    от zeleny в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2015, 18:50
  2. вирпул
    от игаш в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:16
