Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Контроллер EVCO
    Пользователь Аватар для Сергей66
    08.08.2010
    35
    Лампочка Контроллер EVCO
    Я сегодня как новичок по торговому холоду, кажется совершил ошибку.Низкотемпературная витрина Криспи покрылась большой шубой. Я разблокировал контроллер EVCO , поставил на ручную разморозку. Во время разморозки решил изменить значение контрольной точки температуры с - 5 на - 4. При нажатии кнопки SET табло погасло и не включилось. Я думаю не надо было изменять контрольную точку во время разморозки. Теперь при включении табло показывает установленную температуру секунд 15 и гаснет.Пойду завтра в магазин витрина сама растает. Теперь думаю наверное надо менять контроллер на id 974 (EVCO нет). Подскажите криворукому.
    08.08.2010
    35
    Извините за глупый вопрос кажется сам разобрался. Я думаю просто нужно нажать кнопку SET для подтверждения изменения точки . Завтра пойду пробовать.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    • убедитесь, что клавиатура не заблокирована и никакая процедура не выполняется.Это понаписано в каждом пункте настроек EVCO, хотя я никогда не обращал на это внимания. Попробуй обесточить контроллер полностью,посмотри на провода питания,подтяни- у EVCO кнопки "деревянные", на них жмут сильно,может разболтались провода.
    Вот в это время действуй активней .Нажми set кратковременно,не поможет- в след раз нажми и удерживай более 6 сек.
    08.08.2010
    35
    Спасибо кулермену сделал как он и объяснил. Все получилось - заработало.
    24,822
    Сергей66, кстати шуба от этих действий не уменьшится... он должен сам размораживатся... кстати точно низкотемпературный то есть ВПН? может ВПСН минус 6+6?
    У некоторых EVCO верхняя кнопка не FNC, а "Откл". Обозначена соответственно.
    24,822
    там чаще всего кнопки в один ряд.. FNC как правило фича эливела))
    Почему, и у Дикселла была.
    EVCO.... И вправду не вспомню, возможно с Дикселом перепутал?
    24,822
    срочна в архив))
    08.08.2010
    35
    Большое спасибо за ответы. Дополнительно ко всему отвечу что на этой витрине не работали два тена , не было контакта между ними.теперь вроде не намораживает шубу.
    24,822
    Сергей66, совет. если это ВПН то включи нижние ТЭНы в параллель, а верхние оставь в послед. повторов не будет)) зы: но про тестер не забывай-те модели про которые я говорю были двух-трёх летней давности. просто они все на 220 и хилые))
    Уважаемые специалисты!Подскажите пожалуйста. Сергей66. писал: при включении табло показывает установленную температуру секунд 15 и гаснет.Но он секрет так и не открыл.У меня почти такая же проблема,только я в настройки не лазил.Хозяин божится,что тоже ничего не делал.Подаю напряжение,высвечивается текущая температура,мигает также секунд 15 и гаснет,светится только внизу справа маленький значок (EVCO).При повторной подаче напряжения процедура повторяется.Заменил процессор -всё заработало.Подскажите -это неисправность процессора или всё же кто-то лазил в настройки?Что это может быть?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Ты не поверишь, но по ходу он у тебя просто выключен)) Если нажать и удерживать левую кнопку (set) то все заработает)))
    Я пробова держал,держал более 4 сек. но всё повторилось.Завтра заеду в маг. заберу ,попробую.Бегала там дочка хозяйки,постоянно в айфоне торчит,может чем и помогла,а я Спасибо.
  1. Контроллер Evco ev3411m7
    от space3596 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 28.01.2020, 23:28
  2. Контроллер evco ev3B23/ev3B33
    от Ref81 в разделе Контроллеры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 18:14
  3. Контроллер EVCO шоковой заморозки
    от Александ в разделе Evco
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 08:13
  4. Контроллер EVCO EVKB32N7
    от Sergey @ в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 10:43
