Привет! Такая проблема, оконник Samsung AW07FANEB. При попытке запуска компрессора, он начинает сильно гудеть, потребляемый ток возрастает примерно до 10-11А, и через 2-3 секунды срабатывает тепловое реле на корпусе компрессора, итг. В чем проблема? конденсатор? Я его пока не снимал, не знаю, написаны на нем параметры. На какие типы конденсаторов его можно заменить и какие у него параметры?? В старом холодильнике можно найти на худой конец подходящий кондер??
