Показано с 1 по 15 из 15
Тема: утечка фреона
    artem-1975
    Гость
    Злость утечка фреона
    ставим кондеи каждый год заправка во всех - течь из под накидных гаек где вентили прямо где шестигранники что делать ? спасаюсь фумкой
    Проблема в монтажном инструменте. Купи нормальную разбортовку и тяни гайки от души.
    15.08.2009
    3,294
    или выправь руки
    artem-1975
    Гость
    газ идет из сальника вентиля
    03.10.2008
    1,389
    Купите или найдите толстую кожу ,нарежьте прокладок и затяните , поверьте ничего течь не будет, а под лежачий камень вода не течет.
    19.12.2010
    38
    А можно картошкой заткнуть
    31.03.2011
    178
    Достаточно просто с хорошим усилием затянуть гайки.
    )))самый дельный совет отпишу я) гайки на наружном блоке тянуть только 2мя ключами 1м за гайку 2м за кран держать (1м ключем можно тянуть 1/4 только) если бы вы знали сколько я отремонтировал кондюков с такими косяками когда 1м ключем гайки на кранах втягивают при этом краны аж во внутрь влазят)) и2й совет если есть косяк что при полном выкручивании идет вреон через этот кран попробуйте ввернуть его на 1оборот если не помогло значит ваша совесть должна подсказать вам что с этим сделать))
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Смело!
    А внимательнее читать?
    при полном выкручивании идет вреон через этот кран попробуйте ввернуть его на 1оборот если не помогло ...
    На кухне стоит кран...
    Куда идёт фреон "через этот вентиль"? У человека сальник травит... Какой толк прикрывать вентиль одним оборотом штока?
    16.04.2012
    1
    На семинарах нас учили. хорошая затяжка кранов(шестигранником ) и затяжка гаек. в вашем случае можно попробовать нанести жидкий лактайд примерно 200-219номер.
    должно помоч
    Уплотнительная, тефлоновая паста (она же карандаш) на резьбу. И под гайки с вальцовкой то же. Резьбу забивает и держит замечательно. При необходимости, стык легко разбирается. Препятствует коррозии. Наслышен о "синем" фиксаторе для резьбы (маленький тюбик), но сам его еще не пробовал. Разумеется хорошая разбортовка (вальцовка)+хорошая затяжка гаек. Если с затяжкой не гуд, спасет динамометрический ключ.
    оно? http://www.apexltd.com.ua/products/p...tic/model:LEAK
    17.02.2009
    2,084
    оно?
    Оно. И я, и ещё кто-то фото выкладывали на этом форуме. хорошая штуковина, и не дорогая.
    12.12.2010
    838
    С фиксаторами нужно быть осторожнее, есть полной фиксации и есть демонтируемый.Полной фиксации это навсегда.Правда ими никогда не пользовался в хол технике, а на авто приобрёл минзурку, болты на шрусе откручивались постоянно, сейчас слава богу всё гуд.
    На перетянутых "от души" заглушках лопаются крышки. Встречал не раз. Резьбовой герметик использую постоянно, т.к. создать необходимый момент затяжки на вытянутых руках правильно, не всегда получается. А так и тянется легче и голова не болит - дотянул или нет.
  1. утечка фреона
    от aksined8 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 10:23
  2. утечка фреона
    от aksined8 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 07:11
  3. утечка фреона
    от meh1986 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 17:09
  4. внезапная утечка фреона
    от gennadiy в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 23:01
  5. Gorenje утечка фреона
    от povhnv в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 20:21
