Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Самсунг 24 останавливается
    По умолчанию Самсунг 24 останавливается
    Привет колеги.
    Мужики, подскажите вот в таком вопросе. Наружка 24-того самсунга, после включения работает 11 минут, после чего останавливается. Какие симптомы:
    Минут после трех останавливается вентилятор наружки, (сигнал на колодке отсутствует) компрессор продолжает молотить, давление падает где-то до 2 бар. Потом я так понимаю по нагреву конденсатора вентилятор таки включается опять. Это где-то секунд через 15. Вобщем так случается за 11 минут три раза. На четвертый раз вентилятор больше не включается, конденсатор греется, компрессор уходит по току в перегруз и выключается (не тепловухой). Минут через пятнадцать все повторяется.
    Что было проделано.
    С фреоном все понятно. Эвакуация, вакуум, заправка. Эфекта ноль.
    Замена датчика (температурный, и бочонка) Эфекта ноль.
    Замена платы внутряка - ноль.
    Тогда я подкинул ему новую наружку. Опять ничего.
    Остается только испаритель.
    Что с ним? Забит? Промыть промывочным, или продуть его? у меня в ресивере 8 бар, хватит ли такого давления?
    Куда копать?
    Посмотрите внимательно беличье колесо на внутр. блоке, похоже грязное и не продувает воздухоохладитель -разборка и мытьё под давлением,да и ВО помойте.
    15.08.2009
    3,294
    работа проделана на авось попаду-меняю все. а по сути ничего
    блоки мыл в первую очередь, они как новые.
    Что касается обьема работы про который говорит товарищ wwn.
    Это обычный торговый павильон. Два блока находятся рядом друг с другом. Замена всего этого не представляла труда.
    Есть конкретное предположение?
    И да. Трубы не заломаны.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Фантастика, при повышении конденсации у тебя падает кипение, или я что-то не так понял
    01.02.2012
    1,235
    смотри алгоритм защиты от обмерзания испарителя для двухскоростного вентилятора наружного блока. для односкоростного в принципе тоже самое, только температура отключения вента чуть выше.
    18к/24к
    - если температура теплообменника внутр. блока опускается ниже 5
    С, вентилятор нар.
    блока вращается с малой скоростью.
    - если температура теплообменника внутр. блока поднимается выше 6
    С в то время, когда
    вентилятор нар. блока вращается с малой скоростью, то вентилятор нар. блока вращается
    с нормальной скоростью.
    • первый уровень защиты
    -если температура внутр. теплообменника ниже 2
    С в течение 3-х минут, то
    вентилятор наружного блока выключается.
    - если температура теплообменника внутр. блока повышается более 5
    С в течение
    действия первого уровня защиты, то режим защиты выключается и вентилятор нар.
    блока включается.
    • второй уровень защиты
    - если температура теплообменника внутр. блока не повышается до 5
    после включения 1-го уровня защиты, то компрессор выключается, а вентилятор внутр.
    блока вращается с минимальной скоростью.
    - если температура теплообменника внутр. блока не повышается до 5С в течение
    действия 2-го уровня защиты, то 2-й уровень отключается и компрессор
    продолжает нормальную работу после 10-тиминутной задержки.
    - если температура теплообменника внутр. блока поднимается выше 3С в
    течение 3 минут, то 3-х минутный отсчет обнуляется.
    01.02.2012
    1,235
    При выключении вента наружного блока давление должно быть выше 2 бар однозначно. Какое же тогда давление при работающем венте? 1 бар?
  1. KGN39VI11R/03 компрессор не останавливается
    от foboss в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 08:29
  2. Samsung RT57EAMS не останавливается
    от Notlos в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 19:24
  3. Bosch KGN39NW13R - компрессор не останавливается
    от Ridgew в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:21
  4. Не останавливается компрессор
    от aleks№07 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:17
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 20:19
