Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Обслуживание safkar
    По умолчанию Обслуживание safkar
    Люди подскажи те кто может помочь с проблемами по климат контролю safkar sf 360 установленной в автобусе (не холодит компресор чето не хочет регулярно завпускатся давлоение и хладогент в норме закачан новый на СТО.
    но установка плохо работает
    Где в белорусии Обслуживают данного зверя или ремонтируют,,,,,??????
    bisok, там на крыше у конденсатора есть электроклапан, если не открывается, то и охлаждать не будет, а давление в норме - понятие растяжимое, цифры нужны. САФКАР SF 360 - всего лишь контроллер , блок управления , а чем он там у вас управляет - неизвестно.
    а могу ли я сам провеоить его работу етого клапа?
    и как он выглядить хотябы приблизительно.
    и если можно то как?
    да кстати забыл сказавть что при включении климы на холод на крыше (под нею
    ) трубки холднющие ппц как становятся.при отоплении горячие. по идее клапан етот работает по моему разумению.
    а можно ли саму как то продиагностировать через блок управления ( на котором и появляется сигнал -требуется сервис) какая неисправность в чем проблема?????
    Должна быть только одна - потолще холодная.
    Испаритель в салоне , вентилятор там же. Руками трогай , крути , щупай
    [QUOTE=R13а;153860]Должна быть только одна - потолще холодная.
    она та холодная даже очень.я имею ввиду что можно ли как нибудь подключится к блоку управления там постаринке лампочкой тестером или еще как каб по сигналам узнать какая ошибка? бо распечатка ошибок есть.
    порой интернет и найди, что они означают. Если сгорел двигатель вентилятора, то его проще прозвонить.
    распечатка есть как считать ошибки как откудава как и чем подключится вот главная проблема
    рыл долго и без успешно.
    но главное нарыл вот что......
    толстая трубка на ней стои рв клапан чели так правильно , в нем штуцер и дальше аж изморозь появляется и холодные дальше из него на крышу идет трубки они тоже холодные ппц.и на крыше с двух сторон стоя радиаторы типа не конденсеры а радиаторв одни подключен для нагревания бо тубки системы охлаждения подключены а вот во второй радиатор заходят чрубки тонкие с кондера так вот они тоже холодные и изморозью. а вот на выходе с радиатора ети трубки даже не прохладные а летние короче не холодные.
    может ето какаето воздушная пробка???????
    там есть кстати пару штуцеров с нипелями можно ли спустить воздух с них ?и все будет работать и охлождать???
    или это надо все сливать и вакумироват поновой до последнего?????
    нашед нормальную фирму)))
    там ребята толковые работают мастера одним словом
    проверили давление почитали инструкцию по установке сравнили закачали мне еще 1.7 кг вреона и вроде как работает))) отрегулировали давления по оборотам и все замечатиельно))) все Арбайтен
    если каму надо я сообщу как их найти работают- нал безнеал
    по сравнению с предедущим сервисом где пытались починить установку ваабще не понравилось не Обращайтись в ТРЭК-ТРАНС там говорили что или осушгитель меенять потом приедешь или клапан смотреть а может компресор но вроде работает))))))
    если надо пишите тут сообщу куда обращатся
    bisok, был я в Бобруйске, хороший город, бобр есть , зализанный до блеска.
    Если бы не был bisok, уверен в этом, то можно было бы строить предположения. А вообще любой кондиционер смотреть и щупать надо мастеру, а то как вчера , они, типа , заправили , а у ресивера трубка обломана (на крыше) , восстановил, заправил 8 кг 134го и всё заработало.
  1. Обслуживание ThermoKing v 500 max
    от Denisjke в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 16:24
  2. Техническое обслуживание
    от Карпов В. в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 08:10
  3. Обслуживание кондиционеров
    от Г.Егорыч в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 09:07
  4. Обслуживание LG GR - S392QVC
    от Тамара в разделе LG
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 10:14
  5. обслуживание
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:00
