Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    18.10.2009
    442
    По умолчанию Компрессор всасывает по низкому и по высокому?
    Добрый день. Подскажите в чем засада. Опель Корса 2007 Заправлял все шло по плану до 300 грамм (470 норма) давление по высокому 10-15 (15 когда вентилятор подключался) Холод в кабине уже был хороший. Всас почти холодным становился. И вдруг пошло постепенное понижение нагнетания. до отключения по давлению. Теперь такая картина Включаешь конд давление падает сразу на всех манометрах. Трубка после радиатора (тонкая) холодная - (давления же нет)
    Давление на выключеном кондиционере есть?Если есть,то или фильтр или местный засор,если нет утечка.
    18.10.2009
    442
    Давление есть 6 примерно, только долго сравнивается. Как включаешь компрессор обе стрелки вниз ныряют и по высокому быстрей и несколько ниже чем по низкому. Может клапанная пластина, перетекает по кругу, туда-сюда, не образуя движения.
    заправлял как?
    Затычка в конденсаторе. Какие нибудь умные маляры дырочку салфеткой заткнули, а высунуть при сборке забыли. Сервисный высокий штуцер на жидкостной, вот тебе и перепад давления. Пока до узкого места не дотолкало- система работала.
    18.10.2009
    442
    заправлял как?
    Работало нормально, до 300 грамм
    18.10.2009
    442
    Это из практики или теория. От конденсатора отсоединяли (не я) трубку для пайки, даже шайбу с резинкой уплотнительное потеряли.
    Узкое место перед испарителем, но в этом случае сначала должно падать низкое давление и высокое расти (как минимум первоначально), а тут высокое падает быстрей и ниже чем низкое в это же время (до отключения по мин давлению)
    18.10.2009
    442
    После падения давления по высокому зашумел компрессор, а масло в системе есть. Я думаю нет движения фреона, нет смазки.
    Разбери и посмотри. От твоей писанины кондей не заработает.
    18.10.2009
    442
    Спасибо, получается это самый мозговитый совет. Совсем как в детстве, разберу и буду знать как это работает.
    самый классный совет -не можеш какать не мучай попу... пойди хотяб какие нибудь курсы холодильщика прослушай! хоч будеш знать как холодильная техника работает))
    18.10.2009
    442
    А для чего форум? чтоб посылать если попой не вышел? Вон путин как народ гнобит, а на коньках как минимум смешон. Надеюсь тебе помогут в беде, а не будут читать лекцию о своем превосходстве.
    P.S. Проверить наличие масла и его количество в автокондиционере очень даже можно, и несколькими способами, но для этого опыт нужен и курсы врятли помогут. Но думаю что люди которые герметичность компрессором определяют об этом не знают.
    gofrat,
    Значит так.. Надо бы разбирать и смотреть у чем дело. Похоже либо на засор, либо на то шо по какой то причине компрессор не качает..
    18.10.2009
    442
    Принял, разобрать. Спасибо всем, .... без исключений.
    мона жидкарём так впороть, что и качать на раз перестанет))
    muravei77,блин блинский, спасибо за позитив, так посмеялся, от души!!! Самое главное с утра!
    Т.С.А дозу не пробовал дать после устаканившеговся давления? А дальше по по практике..
    фильтр поменяй.
    18.10.2009
    442
    Дело было газом.
    Жидкарем по весам, подождать пока фреон перейдет в газообразную фазу, потом пробуй.
    14.07.2010
    135
    Всегда перед заправкой ( полной ) проверка на герметичность системы , давлю азотом около 15 очков и жду , ну около 15-20 мин.( когда как ) Вакум может ползти , дальше при заправки компрессор может и подклинить или перепускать или еще чего по разному . Хотя все это выкачка денях с клиента , если система была разгерметизирована - менять фильтр и радиатор кондиционера , масло в компрессоре , промывка , продувка . Ну блин приезжают и давай прям счас и посмотрим авось зароботает
  1. Ошибка по низкому давлению чиллера
    от Serg86 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 22:41
  2. Централь выключается по высокому и низкому давлению
    от RomeoFt в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 20:27
  3. защита по высокому давлению
    от александр 2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 15:43
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 21:46
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:13
