Конд. Samsung 7 летней давности зачастую вылетали либо блоки питания ( микруха ) либо сама фотоприемник! а тут что т о совсем не ясное сигнал идет все работает но на пульт не хочет отзывается! Может кто сталкивался с такой собакой?! ( пульт рабочий)
ураааа! нашел микро трещина! всем спасибо)!
фото в студию, плз. а какой город? на той неделе звонил дядечка с такой же проблемой с гнусмасом.
у самсунгов это больное место)! самое больное и еще у них слабина в блоке питания )!
фото не могу сделать так как сломан фотик...
плата двух сторонняя собрана практически полностью из смд деталей. а олово оставляет желать лучшего.
начни пропаивать с фото приемника в плоть до того что б выпаять залудить и заново вставить и запаять ( но прежде проверь фотоприемник принимает ли он сигнал от пульта они также частенько летят) удачи.
нет я как то все без литературы обхожусь своими методами пока хватает))) если что то конкретно интересует спрашуй.
проще всего что б не парится возьми светодиод и прислани к этим ножкам( выход (+) и общий (-) и при нажатии на пульт светодиод должен мигать в соответствии с кодам. если не моргает проверь идеть ли питание?!
и вообще если кондер реагирует на переключение в ручную ( кнопкой ) то 90 процентов просто стоит пропаять фотоприемник.
